查看: 4527|回复: 14
主板自动加电,开机~郁闷了许久
发表于 2009-2-24 21:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天都在弄这块主板,先声明,电源是好的,主板一切工作条件正常,就是插上电源自动开机。关机当然也关不了。问题是这块P4i45D的主板,跑开机线路。。。主板无法跟踪。只能凭感觉修了。一般开机电路会加电自动开机和“三极管”相关。B E结击穿了!我就换了电源接口附近的三极管也不行。想问下大家,除了三极管会造成自动开机加电,还有其他的元器件会造成如此结果?
发表于 2009-2-24 21:56:20 | 只看该作者 �
开机是SB直接控制的还是I/O控制的顺着查一下了
发表于 2009-2-24 22:00:47 | 只看该作者 �
IO 是W83627HF-AW支持开机的,
发表于 2009-2-24 22:10:41 | 只看该作者 �
更换啦IO还是不行的话
就是南桥啦!
发表于 2009-2-24 22:19:30 | 只看该作者 �
我更换过14。318 解决过这种故障
发表于 2009-2-24 22:34:43 | 只看该作者 �
这也行嘛,真想知道他的工作原理。回头试试~~
发表于 2009-2-24 23:47:48 | 只看该作者 �
是绿线连接开机的,这个三极管还可以跑。从这个三极管后向前跑就查找不到线路了,开机排针哪也跑不了呢~也没信号线
发表于 2009-2-25 08:07:41 | 只看该作者 �
可能是BIOS不保存....再就是电池没电...
发表于 2009-2-25 10:09:53 | 只看该作者 �
7# 夏天-冬天
要是着这么说就不对了
要是长有底电平的话那不是开了关关了又开了么
怎么会只开不关呢
想来不应该是这个道理
发表于 2009-2-25 15:37:43 | 只看该作者 �
"先声明,电源是好的,主板一切工作条件正常,就是插上电源自动开机。"
发表于 2009-2-25 15:50:27 | 只看该作者 �
是不是I/O出问题了?
发表于 2009-2-25 17:04:24 | 只看该作者 �
就象你说的一插电就开机,但是不是能正常使用呢
发表于 2009-2-25 17:29:22 | 只看该作者 �
CMOS跳线
IO
SB
基本上就是这些问题
发表于 2009-2-25 19:35:42 | 只看该作者 �
我今天也修到一块这块板,华擎的,通电自动触发后检测卡不显码,也就是CPU没工作的那种现象,测量各电压均正常,换过IO,32768,还是没修好,怀疑是南桥有问题,因为我压南桥的时候检测卡就会有代码显示,但不跑,而且代码也不是确定的,有时显这个有时显那个
发表于 2009-2-25 19:42:44 | 只看该作者 �
我修过一个这样的板子是电容漏电换了就好了
