查看: 3095|回复: 19
华硕K8V-VM主板自动加电问题?
发表于 2008-10-10 09:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我这里有块清华同方品牌机上的一块ASUS K8V-VM主板。只要是一通电。CPU风扇就开始转,电源上20+4针全有输出,检测卡跑11,这时点一下开机按键,机子就可以正常启动。就是开了机,正常关机,显示器上没有信号了。硬盘也不工作了。这时CPU风扇 还是转着的。电源所有针都有输出,本来以为是电源14脚短路造成的。可我一直没找到14脚到哪里去了
   这是什么问题,我给华硕打电话,他们让我拿到维修站去,给清华同方打电话,他们说只有一块板子不给质保
发表于 2008-10-10 09:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你看一下BIOS里边有没有这方面的设置。
发表于 2008-10-10 10:18:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我都把BIOS芯片坼下来试了。还是不行。就是找不到14脚通向哪里。这块板子的南桥是VT8237R IO是W83627EHG-A。14脚会不会直接进南桥??
发表于 2008-10-10 10:31:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
哪位大哥可以帮帮我。这是怎么回事,现在到是可以正常使用。但让客户用就不行了
发表于 2008-10-10 11:05:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
在线等。谁有这块板子的电路图也行啊
发表于 2008-10-10 11:18:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
VIA的早期是SB+门电路,现在的,好象都基本是SB独立的!
自动上电,,最基本的先查3大电路吧,然后在追触发电路看看是到哪个地方!
估计SB坏的几率大!
他们说只有一块板子不给质保 ,那有这种说法!!你得吓唬他们!坏了,就是他们的问题了,只要没过保修期
发表于 2008-10-10 11:31:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
SB坏也是说不通啊。开机后一切正常,玩游戏用什么都没问题,就是自动加电。还是一直找不到14脚通向哪里,对地阻值也不低,1000+
发表于 2008-10-10 12:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有没有试过换I\O试试看
发表于 2008-10-10 12:48:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有换过电源试??
发表于 2008-10-10 13:26:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
IO我这里没有这样的。没找。电源换过了。使用起来一切正常,应该不是IO问题吧
发表于 2008-10-10 14:38:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测下触发ATX电源的开机三极管的三端,判断是输入的问题还是输出的问题。你不能找出触发线是从南桥出来还是IO出来的么?这应该可以直接看出来的
发表于 2008-10-10 14:57:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
找出问题了。问题在一个IT8282M的芯片上。
发表于 2008-10-10 15:05:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
请问是怎样找出问题的,此芯片是IO吗?
发表于 2008-10-29 11:56:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 #13 阿解 的帖子
这个芯片不是IO。是一个K8系列板子常用的超级电源管理芯片
发表于 2008-10-30 19:23:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查了下IT8282M芯片的定义,主要是控制5VSB和5VCC。
发表于 2008-10-30 19:29:05 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
回复 #1 副手 的帖子
如果有电路图就好了!
发表于 2008-10-30 19:36:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我发了IT8282M芯片PDF,标题为:AMD K8 CPU power sequence。
发表于 2009-3-12 23:00:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢了,今天修用上了
发表于 2009-3-12 23:14:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要查一下那里坏了!电压正常不,不懂的话还拿去专业人士维修
发表于 2009-3-12 23:44:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
ATX电源的开机三极管的电容可能漏电
