当前专题 不出集显供电
HP1000不出集显供电
HP1000不出集显供电
手上一台HP1000刚拿过来的时候是显卡短路,果断换掉显卡后不出集成显卡供电,条件如下GSKIP#5V我记得好像这个应该是低电压,PWM2V,VDD5V
标签: 显卡   阅读全文
东芝L40 A 板号LA-9862P没有集显供电
没有集显供电。CPU核心供电1.12V—0.92V之间来回跳变 插内存,电流稳定在0.36.CPU核心供电稳定在1.12V。想刷个BIOS,但找遍论坛也没找下一个。哪位前辈肯奉献...
HM7X系列的集显供电奇怪的问题
HM7X系列的集显供电奇怪的问题
亮机 电流0.85左右 有内存复位 没有集显供电 重新下载了个BIOS 这主板是4颗显存的 没找到BIOS 下载的是8颗显存的BIOS 把2M 4M一起刷了 正常亮机 但奇怪的是 集...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
关于DELL 15R 5521 集显供电的问题!
同行 发过来来的,{:4_95:} 裸板 EC 集显供电芯片都被强奸!{:4_107:} ...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
B470E CPU集显供电问题
B470E CPU集显供电问题
794689求 上CPU 这个阻止是0欧姆是正常的嘛 只要上CPU 就会0欧姆 原来这个机器CPU供电和场管都坏了 现在换好了 但是发现VCC_GFXCORE电感短路 ...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
b470不出集显供电
b470不出集显供电
测各电感电压,集显电压未!把板子翻过来后发现集显的副电源DC上管控制级19v 芯片明显有问题,龟壳MOS很容易损坏,上管D级跟上管控制通了!用普MOS改了上去,亮...
标签: 芯片   阅读全文
ibm E420不出集显供电
ibm E420不出集显供电
今天接到一个E420 换显卡后不显示,测量无集显供电,换过内存,刷过BIOS,换过CPU现在还是不出CPU供电,那位大侠帮帮忙?
标签: cpu   阅读全文
Y470NX不出集显供电
Y470NX不出集显供电
加电到1.15A左右,测试CPU供电正常——1.12V,但是不出集显供电集显供电和CPU核心供电都是由同一个管理芯片控制,现在不知道怎么处理了?求大仙路过指点迷津
华硕A45V有时候没显示 集显供电没有 谁修过啊?
华硕A45V有时候没显示 集显供电没有 谁修过啊?有显示的时候集显电压跳一下 显示的时候电流跑到1。37就停在那里了 显示的时候有明显的跳变 那位大神修过这种...
标签: 华硕   阅读全文
asus x301a不出集显供电 板号是X401A
不出集显电压。各电感电压除了集显电压都正常。该机的cpu电源ic是RT8885A 刷了几个BIOS 换过CPU. 这机来是内存供电上管板皮都烧翘了,内存也挂了。修好供电了,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
G480 无集显供电一波三折维修
G480 无集显供电一波三折维修
机器是县城同行发过来的,整机出发电流1.0左右动,先换了内存试了还是一样,果断拆机,裸板子测试电流0.7动,测全板电压,除了集显无电压,其他电压全部出来...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏碁as4752g i3二代 不出集显供电维修
麻烦了又是一个不出集显供电的 一看供电95831 头疼 修过好几个这样不出cpu集显供电的都没修好过 示波器测内存两个波形过了啊 换个cpu还这样 一看南桥做的都黑了 ...
APPLE A1278 K90I 820-2936-B 集显供电问题
APPLE A1278 K90I 820-2936-B 无集显供电PPVCORE_S0_AXG问题 板上其它电压和PG均有 开机电流就0.6无跳变 求大神解 本论坛上有人遇到过此问题也有发贴后面说是弄...
标签: App   阅读全文
E431 无集显供电
E431 无集显供电
E431 无集显供电 刷过BIOS了 换过CPU 求帮助
标签: cpu   阅读全文
v470联想 屡烧cpu供电和集显供电上MOS管
手头有台,v470机器,故障加电5A大短路,拆了cpu集显供电上管换上后还是烧,后来cpu供电ncp6131也坏了,然后换了新的 ncp5911驱动芯片也换了,cpu也换过 最后上...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
V5-471G集显供电闪掉 白屏
V5-471G集显供电闪掉 白屏
本帖最后由 feiyangooo 于 2014-9-18 01:47 编辑目前接到两台机器 一台是集显开机了 然后就没有了 机器白屏 还有一台 也是集显出一下然后消失亮机 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想B470无集显供电,不显示,求大侠给思路!
触发后发现电流跑到1.12a,无显示,检测发现集显供电无,查开上官,发现损坏,换好了,还是老样子,无奈刷bios,还是显示。检测SM_DRMPROGD,OK,H_PWRGD,OK,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HM65不出CPU集显供电,真的这么难搞吗?望饼哥有空看...
搜了下,发现好多都是求助帖,而且大部分集显供电不出,不是铁MOS击穿的,都还没有解决,看来真是个很棘手的问题 继续翻,功夫不负有心人,翻到了[url=...
标签: cpu   芯片   阅读全文
手头有台,v470机器,故障加电5A大短路,拆了cpu集显供电上管换上后还是烧,后来cpu供电ncp6131也坏了,然后换了新的 ncp5911驱动芯片也...
标签: cpu   芯片   阅读全文
E420不出集显供电怎么修
E420不出集显供电怎么修
如题啊 手上有台e420的机子 集显不出 其他都有 电流1.0左右跳到1.2不动 集显供电不出 怎么修啊 示波器测内存似乎有两次波形 示波器用的也不是很娴熟 求赐教啊
标签: 示波器   阅读全文
