查看: 5416|回复: 58
B470E CPU集显供电问题
发表于 2014-11-16 16:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求 上CPU    这个阻止是0欧姆是正常的嘛         只要上CPU 就会0欧姆
原来这个机器CPU供电和场管都坏了  现在换好了   但是发现VCC_GFXCORE电感短路    别的 都好的  电压全部出来  就少这个电压
CPU上别的机器正常开机
发表于 2014-11-16 16:45:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU容易也一块完蛋。不跑,核心显卡不出电压。
阻止是0欧姆?  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:53
阻止是0欧姆?  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:51
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-16 17:04:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个CPU试试  有惊喜
发表于 2014-11-16 16:34:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你的什么表,普通的表0是正常 的,好一点的表会显示1或者2
我的表是UT58C 感觉还准的 一般是0.4左右 但是放好的CPU I3-2330M 也是短的 我也好奇了e  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:51
嗯!起码也得三位半的表。  详情 回复 发表于 2014-11-16 19:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 17:06:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有些cpu的集显供电普通表亮对地阻值为0是正常的,我修过很多集显对地阻值为0.是可以亮机的,你看一下其他是不是正常吧
我敢确定 有的机器不需要集显 有的机器需要集显 以前我是试过的 集显供电不是0欧姆 现在想让大家在确认下  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:56
是二极管挡 欧姆没有试过  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:55
你用的是二极管档吧,换成欧姆档多少都会有阻值  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:25
发表于 2014-11-16 18:11:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这款U爱坏,换个试试
可换到别的机器是好的啊  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:24
发表于 2014-11-16 19:39:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
嗯!起码也得三位半的表。
发表于 2014-11-16 20:27:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
集显供电要在正常跑码后才出,这机器按不跑码修。
发表于 2014-11-16 21:24:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还没过内存呢,这个电压是不会有的
发表于 2014-11-16 21:24:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可换到别的机器是好的啊
发表于 2014-11-16 21:25:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
贾进飞 发表于 2014-11-16 17:06
有些cpu的集显供电普通表亮对地阻值为0是正常的,我修过很多集显对地阻值为0.是可以亮机的,你看一下其他是 ...
欧姆档没试过,对地阻值很小的,我只是说不用纠结集显对地阻值为0,查其他的方面  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:05
发表于 2014-11-16 22:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2014-11-16 22:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
阻止是0欧姆?
发表于 2014-11-16 22:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
阻止是0欧姆?
发表于 2014-11-16 22:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是二极管挡   欧姆没有试过
二极管档就是说的对地阻值,对地阻值为0是正常的,我说的是有些cpu,而且是普通万用表测量的  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:08
发表于 2014-11-16 22:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  现在想让大家在确认下
有些是0欧姆的,特别是你在其他机器上也试了,很明显这个cpu是没问题的,集显也没有问题,查其他部分吧  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:06
发表于 2014-11-16 23:07:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像是不跑吗不出显卡核心电压吧。。。。。。。
都短路了 哪有电压  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:11
发表于 2014-11-16 23:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
都短路了 哪有电压
楼主说了,电压全部出来 就少这个电压! 如果短路早就保护了。  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:23
发表于 2014-11-16 23:23:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ma1050 发表于 2014-11-16 23:11
都短路了 哪有电压
说得很对啊,短路了早保护掉电了,跑码后出集显供电啊  详情 回复 发表于 2014-12-4 12:18
发表于 2014-11-17 12:05:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新板的话阻值几乎接近0的  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:47
