ZXCVWtest
查看: 5347|回复: 23
b470不出集显供电
发表于 2014-11-7 10:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一部联想B470 客户描述开机不显,通电电流到1.32停,外接也不显示!插拔内存电流无变化,初步判定不跑码!拆机后裸板通电至1.1!测各电感电压,集显电压未出!
把板子翻过来后发现集显的副电源DC上管控制级19v
芯片明显有问题   ,龟壳MOS很容易损坏,上管D级跟上管控制通了!用普MOS改了上去,亮机!
发表于 2014-11-7 10:53:04 | 只看该作者 �
不错。但是改的MOS管很多人都说会返修。
发表于 2014-11-7 10:54:20 | 只看该作者 �
联想B470图纸
b470.pdf
1.7 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-7 10:55:51 | 只看该作者 �
改的不好用
发表于 2014-11-7 10:59:02 | 只看该作者 �
改的话返修的机率高
发表于 2014-11-7 11:06:11 | 只看该作者 �
B470是HM65的桥么,如果是的话,你修的还是挺厉害的
发表于 2014-11-7 11:32:56 | 只看该作者 �
普通管可以换吗  那为什么出厂要用龟壳
发表于 2014-11-7 12:26:13 | 只看该作者 �
铁壳管子容易坏
发表于 2014-11-7 12:58:06 | 只看该作者 �
这个机器最爱烧CPU供电哪里的MOS管了
发表于 2014-11-7 13:01:04 | 只看该作者 �
都这样还烧不坏你的CPU ,这运气  逆天啊 !!!
发表于 2014-11-7 13:04:56 | 只看该作者 �
换普通MOS管不行的吧0.0
发表于 2014-11-7 13:49:55 | 只看该作者 �
很好修的样子 我这有两个B470电流0,7  BIOS刷了不知怎么回事 电流上不去
发表于 2014-11-7 13:55:47 | 只看该作者 �
会返修。
发表于 2014-11-7 14:07:47 | 只看该作者 �
可以用普通MOS 代换的我也是过但不耐用
发表于 2014-11-7 14:17:25 | 只看该作者 �
我一般修的,CPU也坏的。够倒霉的
发表于 2014-11-7 15:08:38 | 只看该作者 �
这种 大都是 铁管易坏吧 通病都
发表于 2014-11-7 15:12:33 | 只看该作者 �
我们一直用4800b MOS管替换   没有出现过   再次坏的如果返修就检查下  电源管理芯片  还有ncp5911把
发表于 2014-11-7 15:12:55 | 只看该作者 �
最好是用原配的,稳定不返修
发表于 2014-11-7 15:21:11 | 只看该作者 �
没遇到过。一般都是两样一起坏的。
发表于 2014-11-7 15:34:43 | 只看该作者 �
以前改过 没有返修
