查看: 5373|回复: 15
Y470NX不出集显供电
发表于 2014-10-26 22:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N天前收到同行拿来的Y470NX笔记本,由于D壳上屏轴的镙柱断,造成的主板大短路,说是当时直接冒烟了,裸板打各电感阻值均正常,试着上电,待机0.02-0.03正常,上电0.35A不前,无奈刷过BIOS,无果,因为没有CPU供电,测EC发出的PWROK和APWROK为1.26V和0.3V,不知道是后级造成电压拉低还是EC坏,翘起104和107脚测试电压没有变化,直接换掉EC,加电到1.15A左右,测试CPU供电正常——1.12V,但是不出集显供电,集显供电和CPU核心供电都是由同一个管理芯片控制,现在不知道怎么处理了?求大仙路过指点迷津
发表于 2014-10-26 23:51:51 | 只看该作者 �
同意二楼的说法
发表于 2014-10-26 23:24:24 | 只看该作者 �
过内存才有集显供电的
发表于 2014-10-26 23:21:02 | 只看该作者 �
查内存工作条件吧。
发表于 2014-10-26 23:19:13 | 只看该作者 �
这个要 过内存才会发出 集显供电的
好像H55之后都是这样的,不知道理解对不对  详情 回复 发表于 2014-10-27 08:10
发表于 2014-10-26 23:04:47 | 只看该作者 �
PWROk应该是3.3V 吧
换EC之后应该是了,不然电流也不可能跑那么高  详情 回复 发表于 2014-10-27 08:10
发表于 2014-10-26 23:02:11 | 只看该作者 �
按不跑马来修吧  过内存之后 才会有集显电
发表于 2014-10-27 08:09:25 | 只看该作者 �
集显供电是过了内存才有的,刷回原来的BIOS看看,然后测一下内存复位这些
刷了之前BIOS成功解决!谢谢!!  详情 回复 发表于 2014-10-27 13:18
发表于 2014-10-27 08:10:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-27 08:10:23 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-10-26 23:19
这个要 过内存才会发出 集显供电的
发表于 2014-10-27 13:18:58 | 只看该作者 �
刷了之前BIOS成功解决!谢谢!!
发表于 2014-10-27 13:24:20 | 只看该作者 �
刷了之前的BIOS成功解决,在这里附上BIOS 板与LA-6881P,
LA-6881P.rar (1.54 MB, 下载次数: 154)
多谢!我的也是不出集显供电,刷了这个就ok了。  详情 回复 发表于 2014-11-11 13:59
发表于 2014-11-11 13:59:01 | 只看该作者 �
你们说的集显供电,是不是VGFX-CORE这个电压?我的机器是独显不能用,VGFX-CORE,没有电压。  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:19
发表于 2014-11-12 21:19:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-17 10:33:47 | 只看该作者 �
经常遇到没有集显供电的     不好修啊
发表于 2014-11-18 09:10:17 | 只看该作者 �
一步一步按6系列时序查,总会有结果的。
