查看: 11857|回复: 47
HM65不出CPU集显供电,真的这么难搞吗???望饼哥有空看下此贴
发表于 2014-9-15 01:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天刚看了饼哥的一篇帖子,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=794159&extra=page%3D1%26filter%3Dlastpost%26orderby%3Dlastpost%26digest%3D1感觉对HM65的CPU供电有了更深的了解,之前一直怕碰到2代不出CPU电压和集显供电的,碰到两三台没修好过一台。
没想到昨天就接到到一台B470 通电电流多次跳变,停在0,65左右不动了,刚开始以为没过内存,于是拆下擦了内存还是一样,换一条依旧
没办法,拆机  习惯性的测量了下各大电感电压,除了无CPU集显供电,其他都未发现异常,没想到还是碰到了这头疼的问题。
用示波器测量了下内存有两三次波形跳变,应该是过了内存,把内存拔下电流也不一样。
于是先论坛下了个BIOS一样,淘宝买了一个,刷了依旧
量了下NCP5911的第二脚,PWM控制脚,2V 正常万用表好像只能量到0.3左右
于是又换了个CPU供电芯片 还是一样,此刻我已非常不淡定了,心想在把NCP5911换了算了,换完也一样,简直就是衰到爆
,下一步只有准备干南桥了,因为我们这BGA比较水,很容易爆芯片,所以一般不动桥
加焊南桥后故障一样,想着难道南桥坏了要换,问了下这南桥全新要110.报价才230
实在是没任何思路,我又来到了论坛。想看看论坛还有其他朋友修到过此机器没有,或类似故障也好借鉴下、
搜了下,发现好多都是求助帖,而且大部分集显供电不出,不是铁MOS击穿的,都还没有解决,看来真是个很棘手的问题
继续翻,功夫不负有心人,翻到了黄鑫船 老师的一个帖子,G470不出集显供电,http://www.chinafix.com/thread-783482-1-1.html,
看完感觉找到新大陆了,立马翻出许久没用的3代假负载,测下内存供电,时钟,复位,都正常,心彻底凉了,难道只有换南桥
今天下午考虑了一会,还是决定买个新南桥试下,110 那个心疼啊,加上之前芯片,如果不好果断亏惨了,但感觉也就南桥问题了,知道的基本上测过,都正常
如果这次不换,下次遇到这样的问题还是无法解决。
买完回来装上去,我真心忍不住爆出口了,尼玛故障竟然还是一模一样,我类个去,擦擦擦,彻底心碎了
论坛不知道有没有其他朋友修到类似故障,修好的,望给点意见,真不想就这样算了
还有各位版主大大,饼哥,黄老师,如果有幸让你们看到也希望你们能给小弟点思路啊,
联想V470.la470-10250-sb_0908.pdf (1.82 MB, 下载次数: 23)
发表于 2014-9-15 09:09:29 | 只看该作者 �
记得好像SB收到好信号才去开启CPU供电的,供一下SB有没有收到好信号了
发表于 2014-9-15 09:11:05 | 只看该作者 �
如果过了内存,不行,换个cpu 试下!查下 cpu供电这块有没有断线,我就修过,由于上家换cpu供电ic有两个引脚没有焊好,造成不出集显
发表于 2014-9-15 09:12:41 | 只看该作者 �
印象中,现在新的板好像要过了内存才有集显的,
发表于 2014-9-15 09:49:49 | 只看该作者 �
前两天修了个B470,也是集显上管烧了换了一个还是一样烧,上下管换了才好!你这个没出集显是不是没一起换啊,还有供电芯片,集显是复位以后才出来的,你看CPU供电出来了吗?出来了就测下EC-0K和VRMPWRGD..等
发表于 2014-9-15 10:04:14 | 只看该作者 �
CPU供电也出来了,SM_DRAMPWROK 测了也是正常的
发表于 2014-9-15 10:29:30 | 只看该作者 �
CPU hm65 pwm,就这三样,如果没有好,我也没招了。
发表于 2014-9-15 10:35:10 | 只看该作者 �
PROCPWRGD有没有
发表于 2014-9-15 10:41:00 | 只看该作者 �
一般没有CPU 电压 我先查VR ON 如果有的话说明CPU之前的电压基本OK ,要么主控,要么BIOS 要么CPU 最后是HM65 还要看这机器是几修 有没有进水。有没有掉地上, 差不差件,如果有人为的破坏,基本换主板。
发表于 2014-9-15 12:38:57 | 只看该作者 �
没找到此信号,是cpu供电PG信号吗?
发表于 2014-9-15 12:45:48 | 只看该作者 �
刚才把南桥需要收到的PG全测了一遍,SYS_PWROK  PWROK   PM_DRAM_PWRGD都正常
APWROK 是 PWROK  经过0欧电阻转换的,没找到电阻,默认OK了  因为 PWROK  正常
发表于 2014-9-15 12:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修好过。。
发表于 2014-9-15 12:55:14 | 只看该作者 �
这个确实有点难搞  要自检出来了  这个供电才出
发表于 2014-9-15 13:45:04 | 只看该作者 �
现在只能希望这贴不要沉,如果有幸让饼哥或黄老师等其他论坛元老看到或许还有的救
发表于 2014-9-15 13:47:43 | 只看该作者 �
我这有个华硕K43SJ集显供电烧 了。换了就不出供电。也0.6多。。还没找到原因
发表于 2014-9-15 14:27:30 | 只看该作者 �
饼哥一定会看到的,但问题是板不在他手上,靠说有时也一定能解决问题啊,发到基地去吧
发表于 2014-9-15 14:47:11 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2014-9-15 09:49
前两天修了个B470,也是集显上管烧了换了一个还是一样烧,上下管换了才好!你这个没出集显是不是没一起换啊 ...
这个我也遇到过, 一般建议上下管一起换还有修了还是要测试下。换了不一定就是对的
发表于 2014-9-15 17:58:11 | 只看该作者 �
上下管是好的,没坏
发表于 2014-9-15 18:33:22 | 只看该作者 �
你确定全新的?
发表于 2014-9-15 21:25:24 | 只看该作者 �
BIOS 刷过   CPU 换过    CPU电源管理芯片换过    内存上 有两到 三次波形   南桥也换过
那你重点 查下 这个地方
这个从电源管理芯片有没有收到开启   是个波形    再看下  这个从电源管理芯片有没有发出  波形 控制级。。
有可能是这方面的问题
仅供参考!~
