查看: 13669|回复: 7
[MACBOOK]
APPLE A1278 K90I 820-2936-B 集显供电问题
发表于 2014-9-26 13:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
APPLE A1278 K90I 820-2936-B 无集显供电PPVCORE_S0_AXG问题 板上其它电压和PG均有 开机电流就0.6无跳变 求大神解 本论坛上有人遇到过此问题也有发贴后面说是弄好了不过没有说怎么好的http://www.chinafix.com/thread-779215-1-1.html
发表于 2014-10-14 17:32:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主先刷一个BIOS 再修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-23 10:52:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我手里也有一台  无集显电压 重复加电掉电 0.74左右
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-16 08:45:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也有一台   等待结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-8 11:32:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我今天也接到一台A1278 插电电流自动上到0.20 然后掉电 再自动上电到0.20  如此反复 还没搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-26 13:42:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
期待楼主答案!我也有一台!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-24 16:21:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看图纸的上电时序   苹果我还没有修过  查查有没有通病
发表于 2014-10-23 11:02:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是桥有问题呀
回复 支持 0 反对 1
