查看: 4924|回复: 24
关于DELL 15R 5521 集显供电的问题!
发表于 2014-11-22 11:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么我就没有发帖的习惯!! 从注册至今 一直潜着! 这习惯真心不好!
好吧。 那就 说说前几天 修的一台 二货 15R 吧
同行 发过来来的,   裸板 EC 集显供电芯片都被强奸!
板号
机器到手 现象为 不触发。查不出RSMRST# 此故障比较简单 就不叙述维修流程了! 不是本帖重点。
机器能触发后 电流卡在0.7不动 , 插拔跟换内存 问题依旧! 查供电, PG  除集显供电外其他正常,
查基本条件都正常!
刹那间想到 HM7系列集显供电应该在 处理器跑马后重新发SVID 才出供电的。 抱着这时序,刷了个BIOS  。电流有了跳变。
随手示波器抓了个内存波
根据电流 波形 显示估计已经亮机了, 接屏 确实亮机了。
于是习惯性的,测了下 PL700 依旧 0V  ?这时就有点郁闷了,
此时 处理器温度 比较低 风扇也没转。抱着疑问的心理,进系统跑了个 鲁妹!
处理器 使用100% 风扇转了, 在测 PL700
此贴好像没啥技术含量 就跟朋友们提个醒,觉得不错加分吧 !有时候 不能死修, 特别是对于 新的机器, 功耗,节能环保 会越来越好, 这机器 CPU i5-3317 1.7G BGA 处理器, 亮机电流1.2  进入系统待机电流 0.5 而已 不像有些 AMD 开机电流得 2.5A    对于AMD  只能 又爱又恨!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
发表于 2014-11-22 11:44:41 | 只看该作者 �
觉得可以就加点分吧!
发表于 2014-11-22 11:47:45 | 只看该作者 �
没看懂怎么修好的!@!!
看帖子好么? 触发修好后 刷BIOS 的!  详情 回复 发表于 2014-11-22 12:22
发表于 2014-11-22 12:18:58 | 只看该作者 �
EC和集显供电都被强奸了是什么意思?RSMRST#是换EC好了吗?
修过了! 二修的吧  详情 回复 发表于 2014-11-22 12:22
发表于 2014-11-22 12:22:05 | 只看该作者 �
修过了! 二修的吧
发表于 2014-11-22 12:22:38 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-11-22 11:47
没看懂怎么修好的!@!!
发表于 2014-11-22 21:28:46 | 只看该作者 �
这个新手用来参考不错
发表于 2014-12-10 10:05:26 | 只看该作者 �
晕 ,现在有这个机器进水的,南桥烧了换了正常上电,没想到有光无显,用编程器识别不到型号,找到一个4MBIOS,结果刷了电流都上不去了,真是纠结啊
发表于 2014-12-10 10:09:46 | 只看该作者 �
en  值得参考
发表于 2014-12-10 10:14:02 | 只看该作者 �
楼主这个帖子有参考意义,
发表于 2014-12-10 10:15:04 | 只看该作者 �
HM7系列机器是比较麻烦
发表于 2014-12-10 10:27:15 | 只看该作者 �
楼主把图纸也上传呗!!
发表于 2014-12-10 10:35:58 | 只看该作者 �
这个是新手用来参考不错
发表于 2014-12-10 10:49:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-10 11:06:08 | 只看该作者 �
H7 系列的,时序真得学习下了,
发表于 2014-12-10 11:17:00 | 只看该作者 �
新手~学习了!!
发表于 2016-12-1 23:21:47 | 只看该作者 �
看来这个机器是进系统之前优先使用独显,进系统之后根据软件需求,自动切换独显集显,切换到集显模式时产生集显供电
发表于 2016-12-1 23:33:16 | 只看该作者 �
典型的,显卡切换啊,
发表于 2016-12-2 11:38:41 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-12-2 11:50:03 | 只看该作者 �
集显电压这部分,是跑一会温度高才出来的
