查看: 3045|回复: 6
联想B470无集显供电,不显示,求大侠给思路!
发表于 2014-9-16 19:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
修道一个联想B470,待机电流0。1a,检测发现,独显待机有0.34v电压,cpu也是有0。4v电压。我把上官去不换了,待机ok。触发后发现电流跑到1.12a,无显示,检测发现集显供电无,查开上官,发现损坏,换好了,还是老样子,无奈刷bios,还是不显示。检测SM_DRMPROGD,OK,H_PWRGD,OK,平台复位也是好的。维修到这里进入死胡同,没法修下去。每次触发电流跑到1.12a,不插内存电流0。89a。请各位大侠给个思路!!
发表于 2014-9-16 20:35:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU供电上管,集显供电上管全坏过,CPU也可能坏了!
发表于 2014-9-16 19:51:34 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
还是BIOS 问题  , 你在看看吧
发表于 2014-9-17 08:11:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios,刷过了,cpu换过了,没啥用。刷了一个版号一样的,只是电流跑到1,48,都没显示。集显还是没电压。
发表于 2014-9-17 09:20:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接看下   有没有可以
发表于 2014-9-17 09:36:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修过 一样的  最后换Cpu 好的!
发表于 2014-10-5 10:07:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
手里有个一样的  没有CPU换
