查看: 2889|回复: 3
V5-471G集显供电闪掉 白屏
发表于 2014-9-18 01:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前接到两台机器 一台是集显开机出了 然后就没有了 机器白屏 还有一台 也是集显出一下然后消失不亮机 检查了周围原件没有异常 没思路了 求大神支招。。CPU供电芯片ISL95836
发表于 2014-9-18 08:40:00 | 只看该作者 �
这机器还没有碰到过
发表于 2014-9-18 08:43:41 | 只看该作者 �
还换过cpu呢
发表于 2014-9-27 21:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不亮机的 现已经修复了 南桥外围有断线 发现集显供电出一下 然后掉为零属于正常
