查看: 4376|回复: 20
E431 无集显供电
发表于 2014-9-25 10:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E431 无集显供电  刷过BIOS了 换过CPU   求帮助
发表于 2014-9-25 18:01:31 | 只看该作者 �
cpu 针脚容易接触不好
发表于 2014-9-25 11:15:36 | 只看该作者 �
有的集显到后面才出来
没有头绪了 以前遇到一个联系的 没修好  详情 回复 发表于 2014-9-25 11:18
发表于 2014-9-25 10:59:23 | 只看该作者 �
关键是板子跑马了没啊
发表于 2014-9-25 11:11:12 | 只看该作者 �
不出集显供电一般按照不跑马维修,
电流变有跳变 跳到 1.多  详情 回复 发表于 2014-9-25 11:16
发表于 2014-9-25 11:13:10 | 只看该作者 �
没有示波器  只能量电压  各个电感的电压都有  就是没有集显供电
发表于 2014-9-25 11:15:40 | 只看该作者 �
有维修过的朋友吗  给个帮助  谢谢
发表于 2014-9-25 11:16:44 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2014-9-25 11:11
不出集显供电一般按照不跑马维修,
电流变有跳变  跳到  1.多
发表于 2014-9-25 11:18:06 | 只看该作者 �
没有 就对着图纸查啊
发表于 2014-9-25 11:18:24 | 只看该作者 �
wkxun7 发表于 2014-9-25 11:15
有的集显到后面才出来
没有头绪了 以前遇到一个联系的  没修好
发表于 2014-9-25 11:32:51 | 只看该作者 �
新板子  不出集显供电  难修啊
发表于 2014-9-25 11:52:42 | 只看该作者 �
有图纸吗? 可以帮你参考下
发表于 2014-9-25 12:12:32 | 只看该作者 �
看看 南桥发没发出集显信号
发表于 2014-9-25 12:44:28 | 只看该作者 �
网上下个  图纸看下
发表于 2014-9-25 12:49:19 | 只看该作者 �
有些是跑了CPU才出来的吧,CPU有电压吗
发表于 2014-9-25 16:06:16 | 只看该作者 �
先修跑码先
发表于 2014-9-25 18:04:21 | 只看该作者 �
看看桥供电出来没
发表于 2014-9-25 18:49:14 | 只看该作者 �
换 CPU 时下
发表于 2014-9-25 20:36:43 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}我现在看见这样的就吐血
发表于 2014-9-25 20:38:12 | 只看该作者 �
路过,学习。。。。。。。
