联想b470集显供电烧坏,上管也烧坏,换掉pu4405和上管,开机亮,进系统黑屏,掉电,掉电几次后上管和pu4405又烧坏!重复上一步骤,开机,又烧!重复,摸到上管发...
随后在官网上下了个CAP格式的BIOS选择00800进行分离仍然不行,搜【迅维】,取下电源管理芯片旁边的8脚芯片不行,测集显供电不出来,搜【迅维】资料维修,【迅维...
B470独显 年前修好了CPU供电 现在集显供电时出时不出。出了就亮机,不出就不亮机,电流停在1.2左右。年前修的烧了IC,铁壳,电容,U也坏。搞好后客户用到现在又...
技嘉GA-H61M-DS2H上电反复重启,测量不出集显供电,拔掉内存,小喇叭报错,更换95836,更换集显上下场馆,故障依旧,最后刷了BIOS,问题解决。奉上BIOS,需要的...
V470自检内存到出集显供电中间的步骤谁知道?有很多 没集显供电的 不好修补充内容(2016-3-25 15:04): 跑内存了,但跑没跑完不知到 换过南桥 CPU 内存 ...
这机器上电0.8几,各大电感除了集显供电外都有电压.目测全板没有明显腐蚀,电感阻值也没明显短路,打开图纸直接查供电芯片PU8条件,1pin5.几,2pin4.几...
我的本没有集显供电 CPU 内存 南桥 BIOS 都换过,就是不出 应跑吗了 去内存660MA 安内存800多MA 内存排阻也有3-5 S的波了 显卡也加焊了 我测的这个CPU 代只有...
不上内存没有集显供电。附上图纸希望大神指点指点。这个集显供电不是瞬间被拉低的 因为万用表可以量的到,示波器打了都正常。只是电感后端有一点杂波,滤波电容...
HM7X要跑内存以后才出集显,由于拆机器之前换过内存,所以就排除内存.根据 老前辈的 意见 桥是 好的 CPU 也换过了 发现PCH发出的SMBUS信号经过Q60双MOS管去读取...
讯维的朋友们,大家一起换吧,能换电脑不换板,能换板不修板,能修板不丢客户,能收钱啥都可以,O(∩_∩)O哈哈~!祝大家心情愉快. 点位图我也发到图纸区了,愿意...
故障:不出集显供电+VGFXCORE_PWR 机器全板电压正常,就是缺L26的集显供电。1026854 测芯片的27脚无开启1026855芯片的11脚5V...
火速拆机,确实是CPU供电没有出来,首先祭出大招,上【迅维】网搜索,好多例都是转换电压的控制电压12V没出来引起的转换电压不正常引起的无CPU供电,而我的Q9105...
lenovo b470电流0.8A左右无集显供电 测试后发现独立显卡PL9201电压...不出集显供电是的!有没有大神修过一样故障的,换了哪个芯片后好的,告诉一下好吗!在此谢谢了
DELL DAV02AMB8F1主板开机不显示。电流跑0.45.FF-EC控制显卡电源IC也换了 没有用 15脚没有开启信号强加3.3V也没有用,换HM67故障依旧,其他帖子说是U25 U4(在...
