查看: 4716|回复: 24
华硕 X550CCREv:2.0 反复烧 CPU集显供电的维修
发表于 2016-3-17 15:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       哎,惭愧,最近穷得发慌,下载分随时都会变成小小白了,狠了狠心,决定发个帖子,要是觉得有用的,谢谢打赏一分两分。
       初接这台电脑,电流表一接 ,电流这飚5.00A,心想,嘿嘿,送票子的来啦,不管三七二十一,拆机,主板的CPU背面明显MOS管烧了,换了OK,屏幕亮了、维修结束,给客户报价,客户来取的时候,问题出现了,又坏了,晕啊,这个脸啊,丢大了,好言安抚客户,这次把电源管理RT8885A 和 MOS管一起换了,还是一起换了,吹着口哨,心想,这下就OK了吧,测试来一天都没问题,第二天继续测试,又罢工了,怎么会烧MOS管呢,测试了MOS管的波形,也没发现什么问题,就是新换的很烫;
      搞什么飞机?郁闷啊,想了想,MOS管烧,应该就是MOS管电流大了。。。。。。。。噢 !不会是限流电阻的问题吧,MOS管E极不是有个2.2 欧的电阻吗,用表测了测,2.2哦,OK啊,这么回事呢,难道电流大的时候才有问题,管它的,找了个料板,拆了个2.2的换上,一摸,嘿嘿,不烫了;
       这个问题技术含量不算高,就是有点折腾人,共四天,客户才取走机子,有时候,有些问题,不换真没结果!
       讯维的朋友们,大家一起换吧,能换电脑不换板,能换板不修板,能修板不丢客户,能收钱啥都可以,O(∩_∩)O哈哈~!祝大家心情愉快.
       点位图我也发到图纸区了,愿意研究的朋友,图纸区找。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄小二 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-18 19:32:13 | 只看该作者 �
应该是电阻虚焊  导致G级升压不够 屡烧上管  电阻没什么短路一说
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-17 17:19:22 | 只看该作者 �
这个2.2欧的电阻短路了吗,希望楼主跟踪这台笔记本,过几天给个结果
发表于 2016-3-18 15:55:56 | 只看该作者 �
2.2欧没短路,我上面写了的
发表于 2016-3-18 19:22:14 | 只看该作者 �
楼主在牛a与牛c之间
发表于 2016-3-18 19:28:40 | 只看该作者 �
那是不是2.2电阻开路了?
发表于 2016-3-18 19:49:18 | 只看该作者 �
MOS管E级 那个脚啊
发表于 2016-3-18 20:09:36 | 只看该作者 �
这个限流电阻怎么导致屡烧上管的?
发表于 2016-3-19 15:38:59 | 只看该作者 �
应该是 电阻 虚焊,或者不良,当电流大的时候,温度高,电阻就变大了,
发表于 2016-3-19 15:59:17 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊 这种测量是好的只有考经验了
发表于 2016-3-19 16:00:41 | 只看该作者 �
电阻没有短路说法要么就阻值增大要么就是性能不良了
对,肯定是性能不良  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:28
发表于 2016-3-19 16:03:30 | 只看该作者 �
没有图纸,你怎么知道那个2.2欧的电阻再哪里呀???、、?
E极的电阻就是啊  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:13
发表于 2016-3-19 16:05:06 | 只看该作者 �
电阻老化了?热了之后就会阻值变大吗?
发表于 2016-3-19 17:28:24 | 只看该作者 �
这种问题用示波器应该可以量出来啊
发表于 2016-3-22 16:13:45 | 只看该作者 �
E极的电阻就是啊
发表于 2016-3-26 17:28:15 | 只看该作者 �
对,肯定是性能不良
发表于 2016-3-26 22:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候电阻不良测阻值测不出来只能换
发表于 2016-3-27 08:27:11 | 只看该作者 �
老烧MOS管  就该考虑G级的2.2电阻 了
发表于 2016-3-27 09:25:15 | 只看该作者 �
学习了 下来好好研究下
发表于 2016-3-27 10:31:58 | 只看该作者 �
你没量控制脚吗 ,
