ZXCVWtest
查看: 5483|回复: 26
DELL R14电流跑0.45不显示没有集显和独显供电 板号DAV02AMB8F1
发表于 2016-3-3 23:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    DELL DAV02AMB8F1主板开机不显示。电流跑0.45. FF-EC控制显卡电源IC也换了 没有用 15脚没有开启信号强加3.3V也没有用,换HM67故障依旧,其他帖子说是U25 U4(在论坛查阅发现有两个贴和我的故障现像一样,一个是U25歪了,一个U25和U4之间断线了。)我看了半天也没有找到U25 。 U4到是找到了 现在也无从下手 无计可施了 各位大师走过路过帮个忙 指点一二吧 谢了
发表于 2016-3-3 23:41:53 | 只看该作者 �
板子翻过来在显卡下面   这个不是N4110么  秒秒秒 请叫我秒杀哥
发表于 2016-3-3 23:31:56 | 只看该作者 �
给控制显卡供电的IC 15脚强加3.3V有 0.9 的显卡供电出来 电流还是上不去,换了HM67了还是不行(DAV02AMB8F1 REV:F)
发表于 2016-3-4 09:48:07 | 只看该作者 �
楼上秒杀哥。。。 在显卡芯片下边。 仔细找找。。肯定能找到图的。
发表于 2016-3-4 11:08:08 | 只看该作者 �
是这个位置不
发表于 2016-3-4 11:09:38 | 只看该作者 �
找不到点位图 是这里不GG 我QQ108869494 可以告诉一下不
发表于 2016-3-4 11:27:41 | 只看该作者 �
终于好了 好了好几天了 菜鸟就是菜鸟
发表于 2016-3-4 11:35:35 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-3-4 13:15:47 | 只看该作者 �
问一下 修哪了啊 我也有一个
发表于 2016-3-4 13:25:14 | 只看该作者 �
楼主修了哪里呀?我好几次遇到这样的现象了
发表于 2016-3-4 13:36:48 | 只看该作者 �
目前没遇到过  无法提供什么意见了
发表于 2016-3-4 15:07:06 | 只看该作者 �
楼上说的那个显卡背面的那个 什么U25吧 只供产考:  以后可以秒了
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-3-4 15:49:18 | 只看该作者 �
厉害         ;;;;;
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-3-4 15:49:36 | 只看该作者 �
63514441 发表于 2016-3-4 13:36
目前没遇到过  无法提供什么意见了
厉害
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-3-4 15:50:42 | 只看该作者 �
1719433563 发表于 2016-3-4 15:49
厉害         ;;;;;
哦哦哦哦哦哦
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-3-4 15:51:01 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-3-4 15:51:32 | 只看该作者 �
1719433563 发表于 2016-3-4 15:51
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-3-4 15:51:50 | 只看该作者 �
             0000000000000000000000000000000000
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-3-4 15:53:19 | 只看该作者 �
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
发表于 2016-3-4 16:02:21 | 只看该作者 �
在南桥附近吧,一般都是开焊了
