查看: 3754|回复: 21
华硕 QCL70 LA-8222P集显供电不出。
发表于 2016-3-23 18:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕板号:QCL70 LA-8222P
问题:集显供电不出!!!!
这个机器有两组集成显卡供电的,原来是很不稳定,偶然可以开机,机会很渺茫,南桥换了几个了,BIOS刷了N个了,问题依旧,电流跑在1.3-1.4A左右就掉电了,经检测,集显供电的下管G极有5V输出,是不是下管保护了? 求助大师帮帮忙了!!!!
发表于 2016-3-23 18:48:37 | 只看该作者 �
下管有G极有5v 的话 就是后级保护了  可以换 330 滤波电容试试  cpu 的 电容全换了去  可能那个滤波不量
好的,我试试。  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:58
发表于 2016-3-23 18:37:42 | 只看该作者 �
有没有哪位大师遇到差不多的问题的?
发表于 2016-3-23 18:57:23 | 只看该作者 �
补充一下,其他供电动正常,包括转换也出了
发表于 2016-3-23 18:58:33 | 只看该作者 �
好的,我试试。
发表于 2016-3-23 19:06:46 | 只看该作者 �
不要纠结在下关G级上
这个保护了 ,难道还有其他办法?  详情 回复 发表于 2016-3-23 19:30
发表于 2016-3-23 19:08:45 | 只看该作者 �
换过U 吗 ? 内存?   别把简单的给忽略咯
发表于 2016-3-23 19:14:32 | 只看该作者 �
CPU管理芯片挂了,干吧 兄弟!
CPU也就换了几个了,确定这个CPU是好的  详情 回复 发表于 2016-3-23 19:29
发表于 2016-3-23 19:18:00 | 只看该作者 �
这个板子我试过,就是CPU管理芯片问题
CPU供电芯片也换了N个了!!!  详情 回复 发表于 2016-3-23 19:28
发表于 2016-3-23 19:20:48 | 只看该作者 �
供电芯片也换了吗
发表于 2016-3-23 19:28:41 | 只看该作者 �
硬件使者 发表于 2016-3-23 19:18
这个板子我试过,就是CPU管理芯片问题
CPU供电芯片也换了N个了!!!
发表于 2016-3-23 19:29:07 | 只看该作者 �
硬件使者 发表于 2016-3-23 19:14
CPU管理芯片挂了,干吧 兄弟!
发表于 2016-3-23 19:30:21 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2016-3-23 19:06
不要纠结在下关G级上
这个保护了 ,难道还有其他办法?
发表于 2016-3-23 19:45:24 | 只看该作者 �
人家cpu供电有,你们说芯片坏,扯淡,bios,南桥,要么cpu挂了
发表于 2016-3-23 20:46:05 | 只看该作者 �
集显电压是跑马过后才开启的,你内存复位这些有出来吗
出了,不上内存跑0.8-0.9A 上内存就可以跑上去1.4A掉到1.3A 等2秒就掉电了  详情 回复 发表于 2016-3-23 23:38
发表于 2016-3-23 21:01:19 | 只看该作者 �
保护啦,是不是u坏啊,细细查查
发表于 2016-3-23 21:24:28 | 只看该作者 �
查查升压那一路
嗯,明天试试,搞死人了,  详情 回复 发表于 2016-3-23 23:42
发表于 2016-3-23 23:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 23:42:04 | 只看该作者 �
嗯,明天试试,搞死人了,
发表于 2016-3-24 06:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出集显电压比较郁闷
