查看: 3261|回复: 13
G480 没有集显供电 的愁人主板
发表于 2016-3-19 15:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
整机出发电流1.0左右不动,先换了内存试了还是一样测全板电压,除了集显无电压,其他电压全部出来了,HM6X HM7X要跑内存以后才出集显,由于拆机器之前换过内存,所以就排除内存. 根据 老前辈的 意见 桥是 好的 CPU 也换过了   发现PCH发出的SMBUS信号经过Q60双MOS管去读取内存的,先测Q60想连的几个电阻都正常,那就先换掉Q60再说,结果换了还是一样,那就先加焊PCH,结果加焊PCH以后电流一直都是0.7不动了,用示波器去测也一样了,心想难道PCH加焊下挂了,只好定个新的PCH回来(尼玛这里被坑了,居然忘记去测内存那边的SMUBUS了)
过了2天新的PCH做上去了,结果又被坑了,新的PCH做上去不上U出发0.3,上U出发0.2掉电,我XXXX.....坑啊,难道没焊接好,干脆用BGA加焊一次猛的,加焊完还是一样,心想新的PCH买回来时坏的不可能吧,手气这么差?而且桥这东西不想显卡搞打磨的多,先不管了只好把以前老的重新直球,直好球以后把新的桥取下来的时候发现我.......这什么情况中间居然没融化到,擦.....(刚刚别人用这组温度拆IBM黑胶还没跑完就拆下了,我加焊都跑完了居然没完全融化...)
这下心里有点底了,新桥应该是好的,还是做新桥上去判断故障好点,没办法只好把新桥重新直球,做上去,结果新的桥也是出发0.7,心里这下没思路了,CPU 内存 桥都换了怎么就是不出来呢,干脆再去测测内存条件,结果这次一测SMBUS的时钟 数据2个脚没电压了,心想难道是Q60那边的问题,再去测Q60那边发现有电压,而且用示波器去抓能抓到PCH发出SMBUS波形,这下心里有底了,尼玛板子断线了,估计最开始之前板层就有问题了,结果我加焊了PCH直接就坏了,加焊完以后就没去测内存这边的条件,搞的饶了一大圈
这次就直接飞线过去了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-19 15:48:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最后修好了吗
发表于 2016-3-19 15:48:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主为什么没有BIOS试一下
发表于 2016-3-19 15:52:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哈哈  好了
发表于 2016-3-19 15:52:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS的可能性也比较大哟
发表于 2016-3-19 16:01:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主关键是好了没有
发表于 2016-3-19 16:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大师修好没有
发表于 2016-3-19 18:17:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
现在机器的大件   可不能随随便便就换啦  没那么容易坏啦   测测条件也花不了多长时间  直接就换桥  这思路 也没谁了
发表于 2016-3-19 23:31:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
帖子看的有点累, 有图片就更好了,板层短线导致SM、
发表于 2016-3-19 23:32:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好端端的板层咋短线了,估计板过孔有问题吧
发表于 2016-3-30 14:34:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机0.7-0.8 后掉下0.2 -0.3这是什么情况
发表于 2016-3-30 22:24:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主,G480不是Q2001去读内存的吗?怎么是Q60呢?
发表于 2016-3-30 22:30:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
SMBUS的时钟,这个有多少个时钟啊没接触过求指点
发表于 2016-4-15 00:21:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵 哥们牛掰!!!!我也学到了点经验
