查看: 5354|回复: 21
宏碁E1-471G不出集显供电维修
发表于 2016-3-22 21:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这机器上电0.8几,各大电感除了集显供电外都有电压.目测全板没有明显腐蚀,电感阻值也没明显短路,打开图纸直接查供电芯片PU8条件,1pin5.几,2pin4.几,3pin1.8几,5pin5v左右,其他脚位没电压,电压都有虽然不知道是否正常。手上正好有一样的料板,换一个  还是一样。集显供电大家都说是过内存才出来的,换条内存还是一样,把CPU换了也一样。查内存条件,复位1.8几.参考电压什么的都有。其他什么条件我也不会查了,只能看桥了,吹了吹桥,发现电流有变化用表测了测集显,有0,8几的电压,心中窃喜。上bga加焊上电还是一样,用风枪吹吹,又行了。瞬间感觉头大.
     难道是桥周围的零器件不良吗。。。。。。。。。《此处省略一百字,对照料板换件中》。几乎把周围的零件换完都还是一样,最后只能换桥了,换好桥上电亮机了。
   其实之前修集显基本上都是干桥,刷BIOS好的,这次就想跑跑电路,查查条件。没想到呵呵
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
397900136 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-22 21:44:31 | 只看该作者 �
不出集显,有很多都不是南桥的问题,电流上的也是很高
发表于 2016-3-22 21:19:56 | 只看该作者 �
此贴仅给像我一样不会太多理论。经验的小小白做参考,大手勿笑
发表于 2016-3-22 21:21:45 | 只看该作者 �
呵呵,慢慢搞也好啊
发表于 2016-3-22 21:25:53 | 只看该作者 �
最后还是终于下决心换桥好了!能修好就行。
发表于 2016-3-22 21:41:35 | 只看该作者 �
干桥,刷BIOS,大家都是这么干的啊,但是外围工作条件也是要查的
发表于 2016-3-22 21:49:57 | 只看该作者 �
无集显BIOS造成的问题也不少,最后有个问题,楼主确定测到的内存复位是1.8几V吗?一般是1.5或者3.3V才是
是1.5v,记错了  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:38
发表于 2016-3-22 21:58:03 | 只看该作者 �
很好的经验,值得参考
发表于 2016-3-22 22:29:06 | 只看该作者 �
复位一般不都是3.3V吗,1.8V也对吗????大神回答下。。。。
内存复位1.5V大神  详情 回复 发表于 2016-3-25 01:23
发表于 2016-3-22 22:43:49 | 只看该作者 �
为什么风枪吹一下PCH就可以显示,用BGA加焊反而就不行?
发表于 2016-3-23 11:38:03 | 只看该作者 �
是1.5v,记错了
呵呵,我就觉得奇怪嘛,记错了也是好事,以后就一定不会错了  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:28
发表于 2016-3-23 13:53:42 | 只看该作者 �
现在很多机器南桥容易出问题
发表于 2016-3-23 14:02:16 | 只看该作者 �
我现在手上正在修这板,外接能显,内接不显,
发表于 2016-3-24 17:28:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 01:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存复位1.5V大神
发表于 2016-4-15 00:27:14 | 只看该作者 �
呵呵 换桥就好了是吧 呵呵呵
发表于 2016-4-23 15:21:51 | 只看该作者 �
bios程序呢,
发表于 2016-4-25 16:07:16 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2016-4-25 16:16:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 17:36:29 | 只看该作者 �
集显直接干显卡 啊  下次试试
