查看: 1210|回复: 11
V470 CPU_CORE在出集显供电前 是一路工作还是二路?
发表于 2016-3-22 14:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
V470 CPU_CORE在出集显供电前 是一路工作还是二路?   我的本没有集显供电 CPU 内存 南桥 BIOS 都换过,就是不出 应跑吗了 去内存660MA 安内存800多MA  内存排阻也有3-5 S的波了 显卡也加焊了 我测的这个CPU 代只有一路工作,这是不是不出集显的原因吗?
补充内容 (2016-3-23 23:05):
示波器 才能分出来的
补充内容 (2016-3-27 11:21):
再修过这种本我会测下给大家说下 不封前提下
发表于 2016-3-22 15:10:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定两路都工作的
发表于 2016-3-22 15:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查查条件吧,如果是两路的话,是应该全部工作的
发表于 2016-3-22 15:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那应该还有问题
发表于 2016-3-22 16:32:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
V470铁壳换啊,驱动芯片换啊
发表于 2016-3-22 20:40:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
那一路不工作的G级一点电压都没有吗?对比下那组工作的看看
发表于 2016-3-22 21:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小IC 换了就对了
小IC 也换了 一样的  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:56
发表于 2016-3-23 11:56:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
zhyz999 发表于 2016-3-22 21:22
小IC 换了就对了
小IC 也换了  一样的
发表于 2016-3-23 23:04:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没人用示波器测过吗  测电压跟本分不出来的!!!
发表于 2016-3-23 23:04:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没有谁用示波器测过吗   测电压是分不出来的
发表于 2016-3-25 14:48:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没人用示波器测过吗?
发表于 2016-4-16 11:27:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
刚接个也是没有集显电压,楼主搞定没
