查看: 3565|回复: 16
lenovo b470无集显供电求助
发表于 2016-3-4 14:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo b470电流0.8A左右无集显供电  测试后发现独立显卡PL9201电压只有0.6V  我看过论坛上一样故障的,就是因为这个独显供电偏低导致没过内存 不出集显供电是的!有没有大神修过一样故障的,换了哪个芯片后好的,告诉一下好吗!在此谢谢了
发表于 2016-3-4 21:00:36 | 只看该作者 �
独显没有  就查独显芯片的供电  开启啊  可以先刷个BIOS看看
发表于 2016-3-5 08:02:38 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试把     独显供电确实有点低。。。。
发表于 2016-3-5 08:25:32 | 只看该作者 �
你可以把独显供电电感拆掉  这机器好像支持集显
发表于 2016-3-5 08:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己都不查下,大家也好给你指导。
发表于 2016-3-5 21:40:53 | 只看该作者 �
楼主搞 好了 我的也是这样   还以为 CPU 坏了 换了一个还是一样
你的是什么问题  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:14
发表于 2016-3-9 13:14:15 | 只看该作者 �
你的是什么问题
发表于 2016-3-9 13:54:02 | 只看该作者 �
CPU集显供电上管是否有问题
发表于 2016-3-16 15:07:15 | 只看该作者 �
已经搞好了!一开始没这个独显的供电芯片  本来不想去订的,先问问有些搞好的友友们看是否什么原因导致的!最后没办法 去订了两个I换上就Ok了
发表于 2016-3-28 13:34:43 | 只看该作者 �
一般都是换南桥就好了
发表于 2016-3-28 14:15:39 | 只看该作者 �
集显供电要过内存才出的
发表于 2016-3-28 17:04:23 | 只看该作者 �
具体后面修好是换独显的IC还是其它?没看明白
发表于 2016-3-28 17:08:40 | 只看该作者 �
看一下 cpu旁边有没断线  或是查cpu反馈线路
发表于 2016-3-28 17:52:29 | 只看该作者 �
没有修过  这机器 学习学习
发表于 2016-3-28 18:12:51 | 只看该作者 �
这机都好修,但烧cpu集显也多!
发表于 2016-4-24 13:41:21 | 只看该作者 �
刚修这机,集显上管烧了,换了电流到1.0不动了,我也测独显供电去
发表于 2016-4-24 14:15:42 | 只看该作者 �
喔。。原来还是独立供电问题
