查看: 2969|回复: 14
联想G490无CPU集显供电
发表于 2016-4-7 11:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G490无CPU集显供电,别的供电都有,都正常,不知道如何查了,请教高手指点一下吧,谢谢
发表于 2016-4-7 11:34:31 | 只看该作者 �
刷过BIOS了,也换过内存了,也换过CPU了,还是一样电流到0.8多不显示,不插内存一样的电流
发表于 2016-4-7 11:55:41 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-883409-1-1.html这里是图纸
你先查PCH到内存的SMBUS总线是否正常工作,如果正常直接查内存的SMB_CLK  SMB_DATA
SMB_CLK SMB_DATA是3V,正常吗  详情 回复 发表于 2016-4-7 13:51
SMB_CLK,smb_date,是3V正常吗,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-7 13:50
发表于 2016-4-7 13:50:34 | 只看该作者 �
你先查PCH到内存的SMBUS总线是否正常工作,如 ...
发表于 2016-4-7 13:51:33 | 只看该作者 �
zc 正常。 有没有波形呢? 阻值呢? RST的。 CPU好信号呢?都正常吗?  详情 回复 发表于 2016-4-7 14:09
+3VS 你测一下对地阻值相不相同,这是时钟和数据  详情 回复 发表于 2016-4-7 13:59
发表于 2016-4-7 13:59:03 | 只看该作者 �
是正常的500多,接下来,查什么呢,请指点下  详情 回复 发表于 2016-4-7 14:10
发表于 2016-4-7 14:09:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 14:10:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 17:44:40 | 只看该作者 �
平台复位有了的话就查软启动寻址,没有就查时序
发表于 2016-4-7 17:44:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 18:16:34 | 只看该作者 �
有复位  有pg吗 没有就按照时序查
发表于 2016-4-7 18:23:30 | 只看该作者 �
联想G490无CPU集显供电----指CPU供电和集显供电都无?
查桥的PG、时钟及BIOS
有CPU核心供电,就是没有集显供电  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:39
发表于 2016-4-9 10:39:28 | 只看该作者 �
查桥的PG、时钟及BIOS
有CPU核心供电,就是没有集显供电
发表于 2016-4-9 10:45:15 | 只看该作者 �
集显供电跑马过内存出
查内存复位出没
发表于 2016-4-9 14:54:13 | 只看该作者 �
跑码过内存后才有的,要用示波器查看
