查看: 1954|回复: 5
B460不出集显供电+VGFXCORE_PWR
发表于 2016-3-7 12:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
板号。LA46DIS MB 09911-1M
日期:2016  03.07
故障:不出集显供电+VGFXCORE_PWR
机器全板电压正常,就是缺L26的集显供电。
测芯片的27脚无开启
芯片的11脚5V 12脚5V  供电正常
按时序 要先出VTT_PWRGD才会开启芯片的电压
追查VTT_PWRGD的来源 受控于U65的第6脚,
再追查到Q51
q51的的第2脚无3.3V 表示VTT_PWRGD的电压无,也表示62881的27脚无开启,量Q51的第五脚0V
拆掉Q51,第5脚有了正常的3.3V
原以为Q51拉低了VTT_PWRGD 的电压
换了Q51 故障依旧 直接飞线,把Q51的第2脚飞到U65的第6脚 开机 发现集显的电感L26的+VGFXCORE_PWR 出了1.1V电压 原以为就这样亮机器,接屏心酸的不显示   此时恒旅源电流 1.1A
现在各电压都正常的,
有点小插曲  我断开我的飞线,我吹一下显卡 发现亮机器了 有背光无图像 这时候量了一下L26 发现没有电压
按照时序 不是先出集显电压的吗?这时候蒙 了  难道是显卡有问题?
求高手解答
发表于 2016-3-7 15:54:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
最后是显卡问题导致的  换了显卡后正常亮机,后来我测试了L26的集显供电的电感 是没有电压的 判断集显电感的电路好坏 就是直接断开L19  也就是独显供电,如果断开后 L26有1.2V 说明显卡坏 哈哈
发表于 2016-3-7 16:08:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这东西不就爱坏 乌龟壳。。
发表于 2016-3-7 16:37:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
b460不出集显修集显就行了
发表于 2016-3-7 16:55:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
小铁片坏了
发表于 2016-3-7 16:58:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集显电压是要跑过内存后才开启的.5系列是不能自动切换显卡的.
