当前专题: 主板不开机
技嘉GA-F2A85X-D3H 主板不开机
IT8728F IO 发热,更换IO 故障修复 板号是REV.1.0
标签: 不开机   阅读全文
苹果6 主板,干了下音频,现在不开机了,开机电流直接...
开机电流直接定960或950 左右
标签: 不开机   阅读全文
神舟 A480 SW9 不开机 掉电 主板有电流声 白屏 显卡...
白屏后,能听到主板有电流声,应该那里漏电或性能不良,心情不好没拍照。 [size=...
标签: 158   阅读全文
索尼 MBX-249主板进水 电脑开不开机故障维修
MBX-249主板进水 电脑开不开机故障维修主板版号:MBX-249 故障现象:主板进水,不加电,笔记本电脑开不开机。 一块...
工控主板,机器型号FUSION 15不开机求图纸分析修机
工控主板,机器型号FUSION 15不开机求图纸分析修机。主板查出Q14位无电压,木有图纸来分析了:handshake12632391263240
标签: 不开机   阅读全文
联想LA-9901P主板不触发 电脑开不开机故障维修
电脑开不开机维修 图7至此,联想LA-9901P主板不触发,电脑开不开机故障排除,维修到此结束。(本文内容来自迅维...
标签: 数据恢复   阅读全文
昂达A880+785G+主板不开机维修
昂达A880+785G+主板不开机维修
昂达A880+785G+主板不开机维修,主板有时能点亮会掉电不跑马!测量开关针3.3v!IO是W83627DHG-P!测量68脚psin#触发有高低跳变!触发后72脚pson#为低电平!但是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝L840 主板号DABY3CMB8E0 REV:E 不开机
东芝L840 主板号DABY3CMB8E0 REV:E 不开机 插电有指示灯亮 按开关有 3V 5V 其它的 电感上面都没有电 刷过BIOS 现在无从下手 不知道 要不要换 IO 或者 做 南桥 有...
标签: 不开机   阅读全文
工业主板,板号V2227不开机求此小板维修用图纸
工业主板,板号V2227不开机求此小板维修用图纸12535331253534 程控设备上用的,求图分析,各元件目检无小件,查供电也是好的...
标签: 222   阅读全文
联想主板,板号MC110 上内存后不开机求原机备份BIOS...
联想主板,板号MC110 上内存后不开机求原机备份BIOS资料 客户送上述电脑主板,各供电和打值好的,先要从BIOS资料排除故障,求分享它的资料,:handshake...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
dell台机主板,板号DZ87M01,档内存不开机,求图纸分析...
dell台机主板,板号DZ87M01,档内存不开机,求图纸分析内存信号主板内存供电量是好的,基准电压也好的。主板换了内存槽仍不过内存。求图纸分享查查内存上CKE,WE#...
标签: 不开机   阅读全文
方正机器主板H55H-CM2 不开机 不触发
接机 确实不开机 拆除主板测量该有的电压基本都有 开机也有5v电压 无意中按了一下 网卡附近的一个芯片 莫名其妙的开机了 接上显示器一看 亮了 故直接加焊该芯片 ...
标签: 不开机   阅读全文
三星笔记本,型号np930x2,主板不开机求图纸分析
三星笔记本,型号np930x2,主板不开机求图纸分析1247141 1247143各供电对地值是好的。目检外观也无...
AAHD2-HY主板不开机
AAHD2-HY主板不开机
主板,现在的故障是上CPU,不上内存,短接触发脚,会发出滴滴叫。关机上内存再开,CPU完全没电压,电源管理没电压,CPU没供电,是什么问题,大神们求解。[attach...
标签: 214   阅读全文
菜鸟修主板精英NF6100不开机
菜鸟修主板精英NF6100不开机
一台同行的电脑,先CPU供电电容鼓包,不触发,同行说是电容的问题,换后还是不触发,我告知主板的问题。其实这么老的主板都可以不要修了,但客户要求修 所以我们...
标签: 不开机   cpu   维修   不触发   阅读全文
研华工控主板,板号DVS-352不开机求同行备份资料修机
研华工控主板,板号DVS-352不开机求同行备份资料修机12311671231174 上周接到上述主板,图纸上板号为DVS-352,机器各供电正常...
标签: 不开机   维修   工控主板   BIOS   阅读全文
联想新圆梦H425加电无显示 CFT3I 主板 不跑码 不开机
联想新圆梦H425加电无显示 CFT3I 主板 不跑码 不开机主板不跑码,维修方法:...
标签: 主板不跑码   阅读全文
dell d1536主板不开机,amd平台!
故障描述:主板插电源后,电源插口的电池指示灯亮一下就灭了,安装电池一直亮,电源电池都不能点亮!按下电源键后无任何反应!接入电流表,插电源16ma!按下开机...
标签: 不开机   阅读全文
求助宏碁品牌机主板H61H2-AM V1.1 主板不开机
开机脚有5v电压,机器绿线黑线短接可以开机1227150
标签: 不开机   阅读全文
板号T-H61G主板有复位不开机,求主板图纸分析
板号T-H61G主板有复位不开机,求主板图纸 分析。有资料的亲们帮忙上传一下:handshake
标签: 不开机   阅读全文
