查看: 5205|回复: 7
[笔记本电脑]
联想LA-9901P主板不触发 电脑开不开机故障维修
发表于 2017-4-17 10:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  板号:联想LA-9901P REV 1.0
  故障现象:不触发,电脑开不开机。
  接修一台联想LA-9901P REV 1.0的裸板,客户说不触发,电脑开不开机,原因未写。如图:
联想LA-9901P主板不触发 电脑开不开机维修 图1
  同事接手的没修好,正好有时间我就看看,同事告诉我有两个问题:
  1、EC程序KB9012在线刷不了;
  2、断开结点PJ401后级有1.8V的电压,后面断开了还是一样。
  在此怀疑板层有问题。打开图纸PJ401是+3VALWP转+3VALW的结点,如下图,3VALW后面连的大的元件已经拆完了。
联想LA-9901P主板不触发 电脑开不开机维修 图2
  查找的过程就不多说了,最后发现是来自ADP_ID ,如下图,所以这是正常的。
联想LA-9901P主板不触发 电脑开不开机维修 图3
  第一个问题解决了来找第二个问题。EC的条件同事也都查完了,我又重新查了一遍没有发现异常,按开关就是没反应。
  同事说EC在线刷写不了,我就试了一下,果然是这样。心想EC的待机条件是不是漏了什么。还发现一个问题就是EC124脚只有0.6V,正常是1.8V,同事也查了KB9012的PDF,上面只是简单的介绍。124脚的滤波电容同事也换了,没招了,最后想还是认真再查查待机条件吧!最后果然有发现,EC的125脚没有电压。断线,飞线后如图:
联想LA-9901P主板不触发 电脑开不开机维修 图4
联想LA-9901P主板不触发 电脑开不开机维修 图5
联想LA-9901P主板不触发 电脑开不开机维修 图6
  把件全部装完后顺利亮机。如图:
联想LA-9901P主板不触发 电脑开不开机维修 图7
  至此,联想LA-9901P主板不触发,电脑开不开机故障排除,维修到此结束。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  联想z501 la-9901P桥BIOS 还有图纸
  http://www.chinafix.com/thread-921174-1-1.html
  联想Z501进液
  http://www.chinafix.com/thread-912852-1-1.html
  联想G400S LA-9901P REV:1.0
  http://www.chinafix.com/thread-735589-1-1.html
  信阳,固始 新宇电脑医院 联想g400s 不触发之独显改集显
  http://www.chinafix.com/thread-1047000-1-1.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
发表于 2017-4-17 11:36:53 | 只看该作者 �
怎么还有新虎的链接
哪个是 同一个机器的维修案列汇总  详情 回复 发表于 2017-4-17 20:25
发表于 2017-4-17 20:25:05 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-4-17 11:36
怎么还有新虎的链接
哪个是 同一个机器的维修案列汇总
发表于 2017-4-17 20:25:40 | 只看该作者 �
9012 8586 这样的EC刷一次程序很费劲  既然验证了好的EC程序 可以分享下的
天意 你在九江哪里,我黄梅这边 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-17 20:40
发表于 2017-4-17 20:40:21 | 只看该作者 �
天意 你在九江哪里,我黄梅这边 哈哈
发表于 2017-4-18 13:40:42 | 只看该作者 �
125脚断线是一修没有修出来的故障?
发表于 2017-4-18 13:59:13 | 只看该作者 �
给高手加分
发表于 2017-4-18 14:05:49 | 只看该作者 �
谢谢了好的很
