查看: 2509|回复: 25
菜鸟修主板精英NF6100不开机
发表于 2017-3-8 14:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台同行的电脑,先CPU供电电容鼓包,不触发,同行说是电容的问题,换后还是不触发,我告知主板的问题。其实这么老的主板都可以不要修了,但客户要求修
所以我们也只有照办。
     已经N久没有修主板了(维修真的找不到钱呀!),拆机,插上测试电源power脚有3.3V正常。没有找到主板的图纸,直接用蜂鸣档,一脚接power+,一脚去拖IO,发现通了。那就是IO开机,在网上找了IO8726的资料。测试RSMRST#,型号没有,其它几个电压都正常。
    这种可能性要么IO坏,要么桥短路把(说错勿喷),找IO换上去,第一次换焊反了(太久没修了),然后我又把它换过来,测试还是不行.仔细一看型号换错了.结果换了个8728上去.然后又找了个8726,晕又焊反了.焊正.测试OK.顺便说句,8726 第2排有个版本号 版本号不对应该不能代用,因为中间我用了版本不一样的几个代换上去都不行.下面有IO图片.
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
其实我不帅 + 1 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-8 15:14:09 | 只看该作者 �
谢谢LZ辛苦了
发表于 2017-3-8 15:33:04 | 只看该作者 �
和我刚入行是差不多,哈哈,-
发表于 2017-3-8 15:50:01 | 只看该作者 �
咋还焊反了呢 修好了就好
发表于 2017-3-8 16:05:22 | 只看该作者 �
焊反了没烧东西很不错了。
发表于 2017-3-8 16:27:59 | 只看该作者 �
精英主板 已经有5年左右没见过精英的主板了    老板子喜欢用8705的IO  这是比较新的了
发表于 2017-3-8 16:50:29 | 只看该作者 �
老马也有是前提的时候
发表于 2017-3-8 16:52:33 | 只看该作者 �
8726FS 还要版本一样啊
恩 就是 最下面的 那个 版本 就和板子上面的不一样 中间我换下面那个版本的换了几块都是 开机就断电  详情 回复 发表于 2017-3-8 18:38
发表于 2017-3-8 17:38:20 | 只看该作者 �
焊反不会短路吗?
运气比较好,至少 最后OK拉  详情 回复 发表于 2017-3-8 18:39
发表于 2017-3-8 18:30:02 | 只看该作者 �
这功夫下得不小    加分鼓励发贴
谢谢 主要好久没有修主板了  详情 回复 发表于 2017-3-8 18:39
发表于 2017-3-8 18:34:10 | 只看该作者 �
修好了还算不错
发表于 2017-3-8 18:38:44 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-3-8 16:52
8726FS 还要版本一样啊
发表于 2017-3-8 18:39:02 | 只看该作者 �
运气比较好,至少 最后OK拉
供电引脚没有接地不会短路  详情 回复 发表于 2017-3-9 23:23
发表于 2017-3-8 18:39:18 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-8 18:30
这功夫下得不小    加分鼓励发贴
谢谢 主要好久没有修主板了
发表于 2017-3-9 12:46:53 | 只看该作者 �
呵呵,楼主焊工还不错
发表于 2017-3-9 20:26:20 | 只看该作者 �
还得注意后缀
发表于 2017-3-9 21:00:35 | 只看该作者 �
这个IO还没有碰到过,看来下次得注意了,LZ真有耐心
发表于 2017-3-9 21:31:09 | 只看该作者 �
主板维修现在还有价值吗这款板子,收不了几个钱啊
发表于 2017-3-9 22:44:46 | 只看该作者 �
修台板比我强
发表于 2017-3-9 23:23:57 | 只看该作者 �
和谐电脑科技 发表于 2017-3-8 18:39
运气比较好,至少 最后OK拉
供电引脚没有接地不会短路
