查看: 3564|回复: 12
AAHD2-HY主板不开机
发表于 2017-3-16 21:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AAHD2-HY 主板,现在的故障是上CPU,不上内存,短接触发脚,会发出滴滴叫。关机上内存再开,CPU完全没电压,电源管理没电压,CPU没供电,是什么问题,大神们求解。
发表于 2017-3-16 22:29:33 | 只看该作者 �
上了内存之后开机内存电压还有吗?没有的话先修内存电压
内存有电压,有波形,就CPU都没电压,12V就有  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:07
发表于 2017-3-16 22:46:00 | 只看该作者 �
上了内存后 除了cpu  其它供电都有吗
有其他电压  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:08
发表于 2017-3-17 00:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查没有CPU供电的时候  Pwm芯片的工作条件
发表于 2017-3-17 06:39:31 | 只看该作者 �
连 电源管理都没电压,不查供电还等什么!
找着那个管理的PDF  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:10
发表于 2017-3-17 07:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白初贴,先上诊断卡,再查各关键点电压,换内存条试,否着,刷BIOS,这叫三板斧,呵呵。
发表于 2017-3-17 07:44:03 | 只看该作者 �
这样板子U 内存  电子坏的多 呀
发表于 2017-3-17 08:10:13 | 只看该作者 �
这是什么牌子的?一般应是内存电压部分出毛病了吧。
惠普的板子,内存电压1.5V,也正常,总线也正常3.3v  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:03
发表于 2017-3-17 12:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-17 12:07:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-17 12:08:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-16 22:46
上了内存后 除了cpu  其它供电都有吗
有其他电压
发表于 2017-3-17 12:10:04 | 只看该作者 �
找着那个管理的PDF
发表于 2017-3-19 21:29:50 | 只看该作者 �
内存换了没,内存电压不对CPU供电不出的
