查看: 4046|回复: 3
昂达A880+/785G+主板不开机维修
发表于 2017-4-3 17:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要认证了幸亏之前修的有拍照,第一次发帖高手们有哪里说错了请多多指点!
昂达A880+/785G+主板不开机维修,主板有时能点亮会掉电不跑马!测量开关针3.3v!IO是W83627DHG-P!测量68脚psin#触发有高低跳变!
触发后72脚pson#为低电平!但是还是不触发!一路跑线发现q63的b极为5v c极3.7v!马上拆了换了个上去能触发开机了!但是不跑马刷BIOS后亮机!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
古典浪漫 + 1 只有这么多分了
发表于 2017-4-3 18:48:26 | 只看该作者 �
ATX那里绿线没被拉低是吧
发表于 2017-4-3 19:35:08 | 只看该作者 �
这是有三极管参与其中,找不到其实绿线和PSON直连也可以。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-3 20:59:56 | 只看该作者 �
好厉害,佩服啊
