查看: 4508|回复: 14
方正机器主板H55H-CM2 不开机 不触发
发表于 2017-3-19 21:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机 确实不开机  拆除主板测量该有的电压基本都有 开机也有5v电压 无意中按了一下 网卡附近的一个芯片 莫名其妙的开机了 接上显示器一看 亮了 故直接加焊该芯片 机器正常开机
发表于 2017-3-19 22:34:51 | 只看该作者 �
网卡也会引起不开机?
发表于 2017-3-19 22:46:59 | 只看该作者 �
这个就是网卡芯片呀....
发表于 2017-3-19 22:48:03 | 只看该作者 �
有可能是 网卡 烧了  保护  了
发表于 2017-3-19 22:58:42 | 只看该作者 �
应该是网卡芯片短路引起的不开机
发表于 2017-3-21 15:27:38 | 只看该作者 �
可是网卡 还能用
发表于 2017-3-21 16:41:03 | 只看该作者 �
网卡坏了也能用吗、?用的时间久吗
发表于 2017-3-22 12:11:48 | 只看该作者 �
这个最好更换了吧   感觉加焊了用的时间不长
发表于 2017-3-22 13:53:22 | 只看该作者 �
应该是网卡烧了你进系统看一看网卡能不能用吧
发表于 2017-3-22 16:19:47 | 只看该作者 �
可能虚焊了
发表于 2017-3-22 23:02:17 | 只看该作者 �
网卡虚焊还真没遇过,只遇过网卡坏的换或拆的就能开机。加焊的还没遇过无解
发表于 2017-4-2 03:50:13 | 只看该作者 �
Network IC is short
发表于 2017-4-2 23:12:18 | 只看该作者 �
网卡坏了吧???
发表于 2017-4-3 09:02:13 | 只看该作者 �
网卡需要的3VSB_LAN电压不正常引起板子3VSB待机电压不正常了吧,被你加焊下网卡芯片就好了。
发表于 2017-4-3 09:21:00 | 只看该作者 �
应该是网卡芯片短路引起的不开机
