查看: 8409|回复: 16
联想新圆梦H425加电无显示 CFT3I 主板 不跑码 不开机
发表于 2017-2-12 15:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不跑码,维修方法:
一般这个板子加焊一下板载CPU都会好,但是也会有加焊不好的时候,或者加焊好一会又不行,这就是我要说的这个板子的一个通病,当你们加焊前不妨测测CPU上的这个电容有没有漏电这是个滤波电容,电压为1.5V左右,阻值在800左右,这个电容漏电导致不跑码。
先来看一下装备:
维修过程。。。。。。。。。。
被拆掉后的 心脏。。。。。。。。。。
最后通电测试。。。。。。。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
peng + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-12 16:46:43 | 只看该作者 �
已经是通病了。
发表于 2017-2-12 17:19:04 | 只看该作者 �
通病电容
发表于 2017-2-12 20:32:38 | 只看该作者 �
是通病......
发表于 2017-2-13 00:20:07 | 只看该作者 �
通病 论坛有相关案列了
发表于 2017-2-13 12:16:03 | 只看该作者 �
我的也是联想G41的主板反复的跑码
发表于 2017-2-13 12:21:18 | 只看该作者 �
正好 亦一台  赶紧试试
发表于 2017-2-13 12:34:28 | 只看该作者 �
我也修道过
发表于 2017-2-13 13:55:26 | 只看该作者 �
老通病了,楼主
发表于 2017-2-13 14:17:26 | 只看该作者 �
通病,送钱的机器
发表于 2017-2-13 22:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器去年一台可以报价150 180有的200多  报换CPU
发表于 2017-2-15 07:24:12 | 只看该作者 �
长见识了,
发表于 2017-2-15 09:09:44 | 只看该作者 �
原来是一个电容做怪
发表于 2017-2-16 19:13:30 | 只看该作者 �
好了吗。我开始电流跑0.43,加焊CPU报警三短一长......你们好了吗
发表于 2017-2-17 22:00:52 | 只看该作者 �
这么露骨不加权限 维修难做的原因之一
发表于 2017-3-13 14:11:31 | 只看该作者 �
okokokokokokokok
发表于 2017-3-13 16:07:50 | 只看该作者 �
就一个电容看着简单不知道的估计直接报废呵呵
