查看: 8818|回复: 52
[维修求助]
苹果6 主板,干了下音频,现在不开机了,开机电流直接定960,咋回事
发表于 2017-5-3 16:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-3 16:17:59 | 只看该作者 �
接开直接960mA是吧,你把音频芯片吹短路了,直接把音频拆掉试。
拆了试了,,,依旧  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:44
发表于 2017-5-3 17:41:29 | 只看该作者 �
CPU 1.2V供电短路不?
发表于 2017-5-3 20:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了试了,,,依旧
发表于 2017-5-3 22:03:11 | 只看该作者 �
直接这么高的电流 有供电短路
但我纳闷的是就算是nfc也是虚焊,不能短路啊?但其他的,也吹不到啊。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:08
现在我怀疑是NFC冒了,406温度直取音频,黑触摸和音频拆了依旧,再远的白触摸或电源,应该不至于,那就NFC离音频最近了,,,就算是它,但现在已经晚了,至于电容或电阻,根本一丝未动  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:07
发表于 2017-5-3 22:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-3 22:03
直接这么高的电流 有供电短路
你这样拆会拆的自己怀疑人生  详情 回复 发表于 2017-6-28 10:06
所以说,这960电流咋来的,到现在我都奇怪  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:09
发表于 2017-5-3 22:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接这么高的电流 有供电短路
以后还是不能这么高的温度吹  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:09
发表于 2017-5-3 22:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-3 22:07
现在我怀疑是NFC冒了,406温度直取音频,黑触摸和音频拆了依旧,再远的白触摸或电源,应该不至于,那就NF ...
发表于 2017-5-3 22:09:58 | 只看该作者 �
以后还是不能这么高的温度吹
主贴,现在CPU已经冒了,明天打算弄A8 U了,救不救活都无所谓了,2008风枪干,推荐下温度?  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:17
发表于 2017-5-3 22:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-3 22:09
以后还是不能这么高的温度吹
你知不知道 2008 干CPU 330就行了 小芯片280就行 你开400度 磕着就死擦着就伤  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:55
居然连CPU都短了。  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:49
330 风速4  详情 回复 发表于 2017-5-3 23:47
发表于 2017-5-3 23:47:51 | 只看该作者 �
330   风速4
发表于 2017-5-4 12:09:03 | 只看该作者 �
这短路比较严重啊····
发表于 2017-5-4 13:39:39 | 只看该作者 �
这么大电流,应给有发热的地方,摸一下试试
发表于 2017-5-4 13:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显  联锡  或芯片爆锡
发表于 2017-5-4 15:03:09 | 只看该作者 �
小白围观大神回复。
发表于 2017-5-4 16:49:47 | 只看该作者 �
居然连CPU都短了。
发表于 2017-5-4 19:34:38 | 只看该作者 �
这就麻烦了!遇到 U 的问题我就不搞了修点简单的没那么累人  而且我也不会修发地么复杂的
发表于 2017-5-4 20:06:04 | 只看该作者 �
查一下,是主供电短路,还是电池供电短路。然后,再看去往哪几个元件。调高电压,用松香法。
怎么查是ppvcc main 短路还是电池?  详情 回复 发表于 2017-5-4 21:10
发表于 2017-5-4 21:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 22:07:06 | 只看该作者 �
PP_VCC_MAIN检修!
B+那么多,难道真要一路一路查???有没有个先后顺序  详情 回复 发表于 2017-5-4 22:34
