当前专题: 主板不开机
杂牌ZX-X58主板 不开机
杂牌ZX-X58主板 不开机
一块杂牌X58主板不开机 摸晶振能开机但不跑码,再摸一下就能跑码,有时能亮机。换晶振、协振电容,还是老样子 后来发现有一根信号线氧化严重,清理后发现断路,...
标签: 不开机   阅读全文
A1706主板开机0.08,5v掉,不开机求助
A1706主板开机0.08,5v掉,不开机求助 机器进水,开机3v 20v 12v都有,但是5v开机瞬间有马上掉,反复重启,没有头绪,请问大神有没有修过的?
标签: 不开机   阅读全文
戴尔B75主板不开机+报警五声,无图纸维修,满满干货,...
昨天有一商家,拿一片主板来维修,板号如下:1958884 插上电源,开机没有反应。拔小电池,能自动触发,报警五声不显示。再上纽扣电池,又不...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
主板不开机,被晶振搞方了
主板不开机,被晶振搞方了
仿宋_GB2312]一片技嘉的主板,之前拿到手主板不开机。量了各项阻值都正常,量晶振一端没电压然后仔细观察了下用万用表戳了一下发现106电阻和电容之间...
标签: 不开机   阅读全文
小工控主板 保存coms 后不开机
小工控主板 保存coms 后不开机
小工控主板 保存coms 后不开机 板号d525mgh 加焊南桥后正常 安装中不小心烧了3v 供电8脚ic 1514q加下mos管 快下班了找了个rt8210和mos管换上后 发现3.3v 变成了2...
标签: 不开机   阅读全文
安卓GT6652主板不开机,求维修用的PDF线路。
安卓GT6652主板不开机,求维修用的PDF线路。量测了一下,发现5V供电对地,折了很多相关的芯片,还是没有发现问题点了。只能找份图纸检修了。不知有修过此板的...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
战神主板不开机
战神主板不开机
如图插电源待机灯亮按开关板蓝灯闪烁不开机,测得待机3.4v没有5v,按开关板蓝灯闪烁也没有5v. 最后一个图测的0.002这是短路吗?其他电感测的都是0.17以上。相关...
标签: 158   214   阅读全文
戴尔14-7460 简单的不开机通病 非主板通病
本帖最后由 天意wx 于 2020-5-1 20:20 编辑戴尔14-7460 简单的不开机通病 非主板通病 就是主板连接的开关小板(usb SD卡小板)这个排线容易松...
标签: 不开机   通病   阅读全文
台式主板不开机检修方法(笔记)
台式主板不开机检修方法(笔记)
1.Intel芯片组主板不开机的维修方法 ①测量跳线帽电压是否有3V左右。[/...
标签: AMD芯片组   阅读全文
华硕 主板 H61-M-LX3 PLUS Rev1.00不开机 开机不显...
拿到这块板子最初故障为上电不开机。测量各大供电,没有异常。那么就着手查时钟和复位。既然是台板 那就先测内存复位和SPD没有发现异常(在这小声BB一句鑫制造是...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板B150 PRO D3不开机!
华硕主板B150 PRO D3不开机!
一看是华硕主板,外观良好,无任何烧毁痕迹!魅力的心情一下就来了!我特别喜欢华硕的主板!...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果XS主板大电流不开机求助
苹果XS主板大电流不开机求助
睡觉时用无线充第二天起来一看不开机了,试了硬重启还是不行,拆机万能表测电池无电压,应该是电池保护,测阻值再测电压正常再卡回主板后发热大电流,测电池电压...
标签: 不开机   阅读全文
B85主板不开机的高难度问题
B85主板不开机的高难度问题
修到一片华硕的主板,IO的57脚被撞到56脚上,接手校正、触发后,反复上电断电,不断重复,不跑码,不复位,BIOS第1脚也没有波形。(IO57脚接CPU L40 VCCIO_OUT,...
标签: 华硕   阅读全文
杰微JWA880GMT主板不开机
杰微JWA880GMT主板不开机
杰微JWA880GMT主板不开机,插诊断卡发现待机灯不亮,测量开机针只有1.7V,没有图纸,借助其他图纸说明1939938 开机针通过R377接到3VDUAL_PCH做...
标签: 不开机   阅读全文
联想T430S 版号11263-2主板不开机无待机求助
如题,这个机器是不开机的,由于无图纸,量无公共点电压,1939779,借别人图片用一下,看的也不是很清楚。Q9管子的第4脚不是低电平。1234都是19...
标签: 不开机   维修经验   阅读全文
修复一台X58主板不开机
修复一台X58主板不开机
客户送修一台X58主板,故障为:不开机测量开机排针5v正常,IO型号为NCT5532D 跑线路发现IO的30脚到ATX接口处断线最后飞...
标签: 222   阅读全文
东芝笔记本L750C09R,i3,独显1G主板不开机
大短,公共点短路,插电源,没有指示灯亮,主板电源管发烫,但是没有坏,拆了一对量没问题,怀疑电容短路,凡是量了短路的电容都拆了,实际拆的电容都是好的,...
标签: 公共点短路   阅读全文
主板水洗后通电不开机了
主板水洗后通电不开机了
吹干了也会烧主板吗
标签: 不开机   阅读全文
大神们,小白求教5s主板不开机,
大神们,小白求教5s主板不开机,
大神们,小白求教5s主板不开机,夹电电流80多,但是电源管理芯片U7马上发烫。还有这几个点掉了,会影响什么吗?19273211927322[/...
标签: 不开机   阅读全文
小修V星H61主板不开机故障
小修V星H61主板不开机故障
V星H61主板不开机维修天气:小雨今天天气一直下着小雨 不是很忙就把手里的h61主板修下 先看下主板啥样...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
