查看: 3385|回复: 13
华硕 主板 H61-M-LX3 PLUS Rev1.00不开机 开机不显维修
发表于 2020-4-14 12:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到这块板子最初故障为上电不开机。测量各大供电,没有异常。那么就着手查时钟和复位。既然是台板 那就先测内存复位和SPD没有发现异常(在这小声BB一句鑫制造是真的牛批!!)接着往下查。查到最后平台,复位也有。直接找了个BIOS刷进去。开机了。。接上显示器不显。测集显供电是有的0.45V。既然开机了那么不显示就是VGA接口那边电路有问题。找到点位图,查VGA时钟和数据都没有。找到时钟和数据的线路,时钟和数据通过分别通过两个N沟道MOS管转换而来,然后经过一个100欧的上拉电阻,最后通过一个瞬态抑制二极管到VGA接口。直接把两个MOS管拆了短接上电测量发现上拉电阻后极依然被拉低。断电测量电阻阻值OK。接着把瞬态抑制二极管拆了。上电显示正常了
发表于 2020-4-16 11:26:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,学到了
发表于 2020-4-14 12:39:24 | 只看该作者 �
厉害了,这么老的板子还这么用心
发表于 2020-4-15 09:47:30 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用。
发表于 2020-4-16 16:55:38 | 只看该作者 �
拆了UD10,UD11是吗?拆了就断路了,不焊个回去怎么开机?
拆了不会断路,UD10 UD11两个瞬态抑制二极管 起防浪涌的作用  详情 回复 发表于 2020-4-19 12:44
发表于 2020-4-19 12:44:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-19 19:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios后开机不显,楼主是怎么想到查vga接口,我会怀疑bios没刷好
集显供电出了  详情 回复 发表于 2020-4-19 23:41
发表于 2020-4-19 21:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,有时候也要查下vga接口
发表于 2020-4-19 23:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电出了
发表于 2020-4-22 10:20:01 | 只看该作者 �
瞬态抑制二极管是个什么鬼
发表于 2020-4-22 10:29:53 | 只看该作者 �
VGA的小6脚芯片的确实坏的很多。
发表于 2020-4-22 20:23:20 | 只看该作者 �
学习了,多谢分享
发表于 2020-5-8 19:02:22 | 只看该作者 �
学习了,多谢分享
发表于 2020-5-8 21:43:39 | 只看该作者 �
瞬态抑制二极管 我头回听  刷BIOS在维修主板中 经常见到
