查看: 2932|回复: 4
联想T430S 版号11263-2主板不开机无待机求助
发表于 2020-3-6 19:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这个机器是不开机的,由于无图纸,量无公共点电压, ,借别人图片用一下,看的也不是很清楚。Q9管子的第4脚不是低电平。1234都是19v,当然后级是无输出了。根据论坛上的一些维修经验。我看了芯片TB62D515FG,99脚20v,100脚7v左右,在103脚发出3.3v,96脚无3.3V,96脚也就是没有这个-PWRSHUTDOWN信号输出。排除保护隔离后级短路。管子无击穿,芯片也无异样。我拆掉跟信号-PWRSHUTDOWN 连接在一起的Q79。这个-PWRSHUTDOWN3.3v出来了电压。这说明芯片TB62D515FG是工作正常的吧??现在就是死活隔离不过,也没有图纸,好难过啊,关键是我有两个机器是一样的故障,换了保护隔离管无效。 实在是没办法就请教一些论坛的大神们了。能不能给点维修思路。我在这里谢谢大家了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-6 19:54:56 | 只看该作者 �
想不到什么招了。希望大神们指教一些,在下感激不尽
发表于 2020-3-6 20:37:10 | 只看该作者 �
机器很老了这机器以前经常修的
老板指点一下迷津哦  详情 回复 发表于 2020-3-7 13:34
发表于 2020-3-7 13:34:25 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2020-3-6 20:37
机器很老了这机器以前经常修的
老板指点一下迷津哦
发表于 2020-3-9 17:35:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 ,先做记号
