查看: 6856|回复: 27
B85主板不开机的高难度问题
发表于 2020-3-24 09:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       修到一片华硕的主板,IO的57脚被撞到56脚上,接手校正、触发后,反复上电断电,不断重复,不跑码,不复位,BIOS第1脚也没有波形。(IO57脚接CPU L40 VCCIO_OUT,56脚是GND)
       通电瞬间,CPU供电有1.7v,内存1.5v,0.75v,桥1.5 1.05PCH 1.05me均有。CPU供电vrmPG也是正常的,cpu温度保护也是正常电压,OPWRGD APWRGD都有信号。
      唯独CPU的 L40不出VCCIO_OUT/VCCIO_CPU_R,技嘉主板叫做CPU_VTT_OR。我知道这个电压是CPU内部将1.7V电压转换产生,但不知道受啥控制,
      所以请教各位师傅,4代CPU B85等主板中的VCCIO是受哪里控制产生的。
顺便将上面截图的文件也上传,方便大家分析:
Asus B85-PLUS 1.01.FZ (124.7 KB, 下载次数: 12)
发表于 2020-3-24 22:32:20 | 只看该作者 �
梦飞行 发表于 2020-3-24 15:47
楼主提供是技嘉的主板电路图,有华硕的吗?谢谢。
华硕只有点位,没有图纸呢
发表于 2020-3-24 20:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO57脚才是VCCIO吧
谢谢兄台提醒,的确是57脚,我去改改。  详情 回复 发表于 2020-3-24 22:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-24 11:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了
发表于 2020-3-24 12:49:35 | 只看该作者 �
谢谢分享 这个点位图
发表于 2020-3-24 12:51:50 | 只看该作者 �
我这里有块技嘉B85  开机出现进系统logo掉电   你收不收这块板。   无修   BIOS都没有刷过
多少出呢?带档片吗?  详情 回复 发表于 2020-3-24 13:36
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2020-3-24 13:32:52 | 只看该作者 �
io接触后内部烧了把,换个试试
发表于 2020-3-24 13:36:01 | 只看该作者 �
多少出呢?带档片吗?
都带 你出价 上海发货  详情 回复 发表于 2020-3-24 14:45
发表于 2020-3-24 13:41:41 | 只看该作者 �
直接换一个试试
发表于 2020-3-24 13:52:27 | 只看该作者 �
有1.7V就会出吧  给SVID提供上拉
发表于 2020-3-24 14:22:52 | 只看该作者 �
有技术就是牛逼 几下就好;额
发表于 2020-3-24 14:45:00 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-3-24 13:36
多少出呢?带档片吗?
都带  你出价 上海发货
发表于 2020-3-24 15:31:45 | 只看该作者 �
受教了
发表于 2020-3-24 15:47:00 | 只看该作者 �
华硕只有点位,没有图纸呢  详情 回复 发表于 2020-3-24 22:32
发表于 2020-3-24 16:49:28 | 只看该作者 �
顺便谈个小生意
发表于 2020-3-24 19:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个324控制过来的吧,找来源呀
发表于 2020-3-24 19:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6系主板是328控制的
发表于 2020-3-24 19:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6系的VCCSA,VCCIO是他们旁边的电源管理芯片或者运放控制的,8系好像是不一样也。
发表于 2020-3-24 22:33:19 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-3-24 20:38
IO57脚才是VCCIO吧
谢谢兄台提醒,的确是57脚,我去改改。
