查看: 1357|回复: 2
[工控]
小工控主板 保存coms 后不开机
发表于 2020-5-5 19:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小工控主板  保存coms 后不开机 板号d525mgh    加焊南桥后正常 安装中不小心烧了3v 供电8脚ic   1514q加下mos管  快下班了找了个rt8210和mos管换上后 发现3.3v 变成了2.8v  开机  正常    装好 客户拿走用了2个小时 出现反复重启 后来直接不触发了   拿来 直接改了个12v将3.3v的模块 发下保存bios 信息后 也不触发 最后找了个1514q 加一对儿mos管  换上后 3.3v 正常 估计是re8210 的外围电路和1514q 不一样 看论坛有人换说是可以代换的  .......   测试一天没问题 客户拿走了
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
周维修 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-6 11:38:08 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-5-6 12:19:57 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
