查看: 8348|回复: 47
小修V星H61主板不开机故障
发表于 2019-12-25 18:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                       V星H61主板不开机维修 天气:小雨
今天天气一直下着小雨 不是很忙就把手里的h61主板修下 先看下主板啥样 红色的喜庆颜色;步入正题:拿到主板先把各大供电电感打值先,没发现啥问题, 上电启动不显示, 按照6X时序  先测下内存供电 1.5v 正常,还有两个总线电压1.05 和1.8v也没问题 ,下面是管家供电 看图 故障浮出水面 只有0.6v 明星不对 找了个图纸参考了下 是由运算放大器的供电方式 测U33 第八角供电正常 5 脚也明显比6脚高 测第7脚 发现猫腻 只有2.9v明显低了不足够驱动Q39完全导通 二话不说找个换上吧 !换后电压恢复正常了 直接测复位也正常了 ,接显示器 完美点亮进微型系统测试OK ,至此 维修结束!大家帮忙加分了 赠人玫瑰 手留余香
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员1176824100鑫豆2024-8-30 11:49
 会员12553730.2元2021-8-24 17:19
 会员13263560.2元2021-3-12 19:46
 会员4779860.2元2020-3-15 14:53
 会员9421080.2元2020-2-4 20:26
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +68 +58 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jxz2ww + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
李四启 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员644109 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-25 22:55:51 | 只看该作者 �
根据上面来看,不是管家供电的问题,是总线供电的问题吧,换了U33,总线供电1.05V正常了~~楼主,这个V星的图纸哪有呢?
是SA 电压的问题 放大器条件满足 自身问题导致SA电压偏低 论坛就有 有心就会看到  详情 回复 发表于 2019-12-26 09:10
发表于 2019-12-25 18:55:35 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2019-12-25 18:38
给愿意分享经验的人加分!
谢谢支持
发表于 2019-12-25 18:38:13 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
谢谢支持  详情 回复 发表于 2019-12-25 18:55
发表于 2019-12-25 19:15:50 | 只看该作者 �
主要是与楼主一起增长修机知识了啊
发表于 2019-12-25 19:51:24 | 只看该作者 �
表不错,加分鼓励一下.
发表于 2019-12-25 19:54:25 | 只看该作者 �
楼主这直接定置 为精华贴!!
发表于 2019-12-25 20:05:10 | 只看该作者 �
你值得学习
发表于 2019-12-25 20:19:55 | 只看该作者 �
师傅写的帖子简单明了,一看就明白!
发表于 2019-12-25 22:14:40 | 只看该作者 �
牛人  学习了
发表于 2019-12-25 23:51:53 | 只看该作者 �
cam on bac da chia se kinh nghiem
发表于 2019-12-26 00:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以嘛,技术好,呵呵
发表于 2019-12-26 02:58:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,每天看大神们几个帖子,每天涨点经验见识
发表于 2019-12-26 07:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,简单明了!
发表于 2019-12-26 08:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手问个问题:管家是什么?是cpu电源管理芯片吗?
是CPU内部时钟模块的电压  详情 回复 发表于 2019-12-26 09:09
发表于 2019-12-26 09:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了!
发表于 2019-12-26 09:09:10 | 只看该作者 �
是CPU内部时钟模块的电压
发表于 2019-12-26 09:10:18 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2019-12-25 22:55
根据上面来看,不是管家供电的问题,是总线供电的问题吧,换了U33,总线供电1.05V正常了~~楼主,这个V星的 ...
发表于 2019-12-26 09:47:39 | 只看该作者 �
技术很到位,描述很详细,学习学习
发表于 2019-12-26 09:51:19 | 只看该作者 �
表不错,加分鼓励一下.
