查看: 2029|回复: 6
主板水洗后通电不开机了
发表于 2020-1-10 09:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
吹干了也会烧主板吗
发表于 2020-1-10 09:49:11 | 只看该作者 �
用烤箱烤80度恒温烤30分钟就没回事了
发表于 2020-1-10 10:16:16 | 只看该作者 �
我一般水洗了之后 上BGA烤两个回合
发表于 2020-1-10 11:45:29 | 只看该作者 �
继续干燥,如果还是不行,那可能是没干之前通电的原故吧
发表于 2020-1-10 15:37:56 | 只看该作者 �
欧珠这个情况应该是水没有烤干
发表于 2020-1-29 17:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGA芯片内水份没干,然后通电G
发表于 2020-1-30 17:54:45 | 只看该作者 �
是不是水没有彻底烘烤干就通电了哟,如果是那样的话可能就没救了,
再烘烤一次后通电试试吧
