当前专题: 联想检测不到适配器
联想Y460充电故障~求助
联想Y460充电故障~求助
期间更换了充电芯片,充电时电池接口附近很烫,就换了从适配器到公共点之间的2个MOS管,更换过2个检测电阻。明天准备刷个南桥BIOS看看,不知道是哪里问题了。...
标签: 手机   阅读全文
修复进水联想G480不触发电流0.08LA-7981P(新手看)
EC复位,EC_RST#,在EC的37脚,3.3V,正常 适配器检测AC_IN,EC的110脚,3.3V,正常 LID_SW#,115脚3.3V,正常 怀疑EC坏,qq咨询了下迅维同学小李,对方说可能EC...
标签: 联想G480   阅读全文
联想G50 NM-A281——ACOFF为高导致的掉电
ADAPTER_ID 适配器ID检测1208090 9.测量第三脚ADAPTER_ID 没电压 正常时不知道有电还是没电 假设是有电的吧 然后...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想M5400不触发故障维修一例
联想M5400不触发故障维修一例
测EC供电、复位、适配器检测信号都正常,再测桥的条件也都正常,板子比较新,上家只刷过BIOS,自己又重新刷了一下,现象一样。这个板子是双BIOS,U44、U45,最后...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
g465c it8502e不充电
g465c it8502e不充电
但是这个也不影响适配器检查吧115774911577501157751现在换了io可以识别适配器可以检测电量就是充不进去电...
标签: 130   阅读全文
联想z475不触发简单维修
联想z475不触发简单维修
也欧克,时钟没有装,就不管他,适配器检测1162299正常,现在就只有休眠没查了 一查发现问题 1162295这里只有1.0v 肯定不...
标签: 不开机   维修   阅读全文
联想B490不触发、不开机故障维修案例
联想B490不触发、不开机故障维修案例
LID信号17脚正常,适配器检测信号73脚ACIN_KBC正常。按开关,开关到EC,EC到桥跳变都正常,20脚RSMRST_KBC正常。顺便测了一下桥的PM_RSMRST为低电平,最后发现3V...
标签: 数据恢复   电脑维修      阅读全文
联想Z470不充电求思路
联想Z470不充电求思路
单用电池或者适配器都可以正常开机使用,可以检测到电池电量,显示充电中,充电灯也亮,就是充不上电,电池确定好的,充电芯片和电感,隔离MOS管PQ9都换了,还是...
标签: 芯片   阅读全文
联想U410短路
联想U410短路
适配器检测电压、16脚有6V线性电压。还是不出稳定的VIN,芯片上PDF文档说: ACDRV的工作条件是1、ACDET在2.4-3.1V之间;2,vcc大于欠压并且VCC大于SRN 3、ACDRV...
标签: 芯片   阅读全文
EC 引脚定义
EC 引脚定义
作用:适配器检测。8.NOVO#:开关面板上的NOVO键按下后发出NOVO_BTN#→NOVO#给EC。9. PCH_TEMP_ALERT#:由南桥发给EC。南桥温度报警。10.ODD_OFF#:由EC发出,为...
标签: 芯片   阅读全文
——————联想Z360不触发维修
——————联想Z360不触发维修
问题出现在EC这边 查EC工作条件 经过测量 EC的供电 复位 LID 适配器检测都正常 当测到EC外挂晶振时 发现了问题 1118401晶振一脚有电 一脚没电 ...
标签: 维修   不触发   阅读全文
奇葩维修索尼MBX-237不触发 大板公共点9V到10来回跳变...
但还是怀疑了下,找个SONY的适配器 随便一插,也看不到电流,直接万用表测量公共点 卧槽 19V来了。短接测试点风扇转了 触发了 简直不相信自己眼睛,再换我的可调...
标签: 手机   阅读全文
神州K570N,无赖改小板,+联想E49玻璃管更换心得。
转手我修,我把待机修好过后,进系统断电风扇还狂转,刷了BIOS不见效果,在检测发现没大电流公共点,经查EC死活不出VOLT34PMOSFET_ CONTROL#打开隔离....
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想 G480 LA-7981P REV 1.0 不触发
故障如题,按开关无反应,适配器与电池电压正常。1089355拆机检测,发现电池插进去量到电压为零,应该是哪里短路。开关按键处与电源管理芯片也...
标签: 158   阅读全文
X220I自动触发又保护-已解决
X220I自动触发又保护-已解决
根据月饼大师帖子应该待机就有产生的,所以觉得时序错乱引起的,最后一步步根据时序查到11步联想芯片得到VCC3SW供电、SWPWRG,且检测到适配器存在...
联想G400充电充到59%就不充了,系统里显示电源已接通...
电池换过了,充放电芯片换过了,BIOS刷过了,都不行,用原装适配器都还是一样的,电池接口的EC_SMCA和EC_SMDA是先到充电芯片,再到EC,中间也没有断线,对地阻值...
标签: 芯片   阅读全文
稳扎稳打的笔记本维修经验………对我这些新手很有帮助
8笔记本故障现象:适配器灯亮一下即灭 检测结果:这种现象说明主板有短路现象,测适配器对地阻值正常,查CPU高端管击穿,更换后开机正常。9笔记本故障现象:开机...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想Miix 2-10 系统下电池充放电图标没有和键盘不能用
1060201测试单独使用电池可以开机,取下电池外接适配器也可以开机,但是都没有充放电图标显示 [color=...
标签: 电脑维修   阅读全文
时隔三年“贝贝”再谈ACOFF变高故障经典维修思路。
导致Ec检测不到适配器类型从而抬高ACOFF关闭整机电源。 ...
标签: 130   阅读全文
联想G505之进液第一次
联想G505之进液第一次
BQ24737充电芯片正常是6脚检测到插入适配器收到高电平后内部把5...
