查看: 1786|回复: 0
g465c it8502e不充电
发表于 2016-9-24 12:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g465c 版号:BM5016 REV1.3 it8502e是不是有几个版本 为什么型号一样后缀一样还是不行啊?是不是买到假的了? 原来的故障是不触发,拆机充电芯片烧了。充电mos烧了保险烧了。换了可以开机不充电单用电池可以,单适配器可以开机。但是电池和适配器同时用无法识别适配器,acin有3.3v上图 红圈是烧了换好的元件。那个充电的mos管是代换的,不知道有没有问题,图纸是ao4468但是主板上的是7408代换的是s412看内部结构应该7408不可以代换ao4468的。但是这个也不影响适配器检查吧 现在换了io可以识别适配器可以检测电量就是充不进去电,bat-dat。clk阻值正常有数据。刷过BIOS。换过电池。图纸就不上传了论坛有http://www.chinafix.com/forum.ph ... Q%3D%3D&ck=695b7a87求指点!
