查看: 3977|回复: 45
联想U410短路
发表于 2016-7-27 16:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一台U410版号QUANTA_LZ8,上电没有待机,以为电源接口坏了,拆开
一看自己想多了。然后上电,有公共点电压;没有3V、5V待机,难道是待机芯片
坏,然后测PU4的主电压有的,基准有的,总开启电压有的,线性3V、5V都有的
,3、5VPCU开启都有。有输入没输出难道是芯片坏了,手上没有这个芯片,就放
到一边。
       店里没生意,拿来再看看吧,所以打了下各大电感对地阻值,发现5VPCU
对地基本为0啊,短路了,想着没有芯片就先修短路吧,撬开电感一头,发现是
后级短路,撬开旁边两个大电容发现不短路了,嘿嘿,果然其中的一个坏了,去
掉之后,机器奇迹般的有3V、5V待机电压了。触发后一路小跑,亮机了。
      放到一边喝了杯热白开,想在测测待机芯片条件的,发现触发不了了,打
阻值正常,测了下3、5V电压在不断跳变,发现是公共点电压不稳定。然后就找
到PU8这个芯片BQ24725A(论坛里有关于这个芯片的帖子)的20脚有电压、6脚有
适配器检测电压、16脚有6V线性电压。还是不出稳定的VIN,芯片上PDF文档说:
ACDRV的工作条件是1、ACDET在2.4-3.1V之间;2,vcc大于欠压并且VCC大于SRN
;3、ACDRV输出大于CMSRC脚6v的电压,但是实际在3-5V之间跳变,更换芯片亮机
,正在测试中……附上用到的图纸
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
chen12345 + 1
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星仔本本 + 1
新芯箱硬88 + 2
发表于 2016-7-27 16:50:30 | 只看该作者 �
楼主写的很详细
感觉楼主写的绕着晕  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:04
发表于 2016-7-27 16:56:19 | 只看该作者 �
不错的资料,,,
发表于 2016-7-27 16:56:52 | 只看该作者 �
有一定的难度。
发表于 2016-7-27 16:57:08 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-7-27 17:29:36 | 只看该作者 �
  思路清晰啊
发表于 2016-7-27 17:59:17 | 只看该作者 �
开始是拆电容就OK,怎么搞到后来 BQ 给爆掉了。。。老火
发表于 2016-7-27 18:48:15 | 只看该作者 �
一波未平一波又起啊 连环故障最头疼
发表于 2016-7-27 19:02:12 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊。。技术不错
发表于 2016-7-27 19:31:00 | 只看该作者 �
我给分了
发表于 2016-7-27 19:38:29 | 只看该作者 �
最烦修好一个故障又碰到个故障
发表于 2016-7-27 19:43:06 | 只看该作者 �
看起来简单 实际修起来就未必每个人都能修好了 楼主技术不错 学习了哈
发表于 2016-7-27 20:18:34 | 只看该作者 �
还是给让楼主修好了。强,我短路喜欢烧鸡大法
烧鸡大法那么管用?  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:06
发表于 2016-7-27 20:26:33 | 只看该作者 �
问题一个接一个
发表于 2016-7-27 20:28:09 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-7-27 22:10:01 | 只看该作者 �
遇到这种连续出现的问题,头疼。
发表于 2016-7-27 22:19:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这么好的经验
发表于 2016-7-27 22:27:56 | 只看该作者 �
思路清晰啊
发表于 2016-7-27 22:29:07 | 只看该作者 �
楼主分析的真好,遇到这种问题我都是先换芯片
发表于 2016-7-27 22:31:38 | 只看该作者 �
哈哈。烧鸡大法
