查看: 7855|回复: 36
奇葩维修索尼MBX-237不触发 大板公共点9V到10来回跳变维修
发表于 2016-7-13 23:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天店里接到一台sony MBX-237不开机的机器,看到这个机器就想起sony的通病 这机器少说也修到过几台了,让徒弟拆出板子直接奔那三个电容,打值,,,,,不短路,好吧,看来是捡到钱的机器,直接小电池放点,测量下电压正常,以为好了,上电,万用表短接出发点,没电流,,,,
好吧  再次测量公共点电压只有8V到9V左右来回跳。没有3V 5V  LDO电压正常。
开关点有3V电压。管他的顺手就把待机芯片换了,遇到过这个坏的,换好后依旧老样子   怪了  真是怪了,么非小板有问题,之后就开始一系列的跑线 插图纸
妹的 小板和大板的图纸还得分开看,小板的信号到大阪搜不到,还的把后面的——C删除掉 看的这个累  正好客户台湾人,在旁边看我有看图纸又量板子的 就问我这个什么问题,能不能修好,我说能修 修好400左右,修不好换主板大概1千左右,没想到客户很大气, 那行你先帮我修吧,修不好就换
   客户一走想了想这么忙哪有时间去查 直接定主板算了,大板小板一起定 就不信秒杀不了它
第二天主板到了 接好大板小板上电 找到触发点 短接   晕了 怎么买个坏主板, 在测量公共点怎么和我的问题一样,莫非又一通病
不死心,检查下几个排线都是好好的,把上面的键盘的排线都接好还是一样,把新买的大板小板和我原来的在此交换测试,问题依旧,好吧 最后下个结论。不是大板就是小板,好吧新买的退回去给卖家吧
看到这片板子想想这么大气的客户  这个生意一定要做成,虽然我是拿固定工资的,  最后发现只要把大排线拔掉19V就正常了,但是不触发,冷静下来想想是不是隔离保护问题那。目标锁定小板。测量发现ACIN信号在0.9V 左右来回跳变。拔掉排线24V升压就正常,隔离过去,装上就没有高电压,
上拉供电正常的,直接换掉充电芯片,结果还是依旧,难道是其他地方拉低它了。 这个信号只去了2各地方,跑线找到这里,测试下再拔掉大排线的时候MOS管工作正常,难道是EC。
直接干掉EC,结果19V出来了。3V不拉低了,找个料板把EC换上,等板子冷静下来后  心想这回还不搞定你。上电测试直接量公共点  怎么可能好是老样子
好吧  放一边吧,后面还有机器要修,再买片板子吧,这回深圳买
顺丰就是快第二天就到了,心想这回改好了吧。这卖家吧大板小板排线都发过来了,检查下直接上电,直接测试公共点,:Q  这怎么可能还是一个问题
难道我有什么东西没装 难道忘记装什么   难道像苹果A1278电池没电不触发,各种猜测,结果一一否定了
然后开始慢慢思考,到底哪里问题那  3块板子问题都一样,难道就是通病,论坛翻个遍也没人遇到这怪问题,
这时候旁边有个师傅说会不会电源有问题,不会吧,这可调电源我昨天还用再SONY的机器上那。都正常呀。但还是怀疑了下,找个SONY的适配器 随便一插,也看不到电流,直接万用表测量公共点  卧槽 19V来了。短接测试点风扇转了 触发了 简直不相信自己眼睛,再换我的可调电源。依旧是公共点8V-9V跳:curse:
好吧 SONY算你狠死了还留下祸害人  不死才怪了。你把检测电路搞这么狠干嘛。我这电源从我实地回来就开始用了,什么牌子的主板都用过,苹果的我也用这个电源,手机平板也都这个电源,修这个板子离上次也不到3个月时间呀,
最后想想被电源坑了,你说怪电源吧 它除了这个sony的这个板子  其它sony的板子都正常,A1278  A1369 A1466  DELL HP 联想我都挨个试了下,都没问题。
不佩服SONY的检测电路看来真不行呀。
最后总结,我修的这个主板其实就是拔下小电池就应该解决的问题   被电源误导的换了充电芯片  待机芯片 EC
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
你最珍贵゛ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Aloneloong + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
airv + 1 有耐心
CONTROL + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白不懂 + 2 修得不错!!
发表于 2016-7-13 23:49:07 | 只看该作者 �
维修经验不错
发表于 2016-7-13 23:52:41 | 只看该作者 �
索尼主板不好修,佩服LZ
发表于 2016-7-13 23:59:47 | 只看该作者 �
遇到一个联想U410。适配器就是10V左右。有时开机有时不开机
用电池就正常。
电池是内置的。后来 就没有修,最近手贱,所以能用的机器都不动它
发表于 2016-7-14 00:11:51 | 只看该作者 �
隔离电路应该好修吧
发表于 2016-7-14 00:12:49 | 只看该作者 �
只是可怜那2个卖家悲催了。
没事 运费我们出的 就当借用一下了  详情 回复 发表于 2016-7-14 07:46
发表于 2016-7-14 06:59:06 | 只看该作者 �
楼主技术还是一流的。
发表于 2016-7-14 07:14:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,以后一定要注意,
发表于 2016-7-14 07:46:50 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2016-7-14 00:12
只是可怜那2个卖家悲催了。
没事  运费我们出的   就当借用一下了
发表于 2016-7-14 07:53:38 | 只看该作者 �
呵呵呵 搞维修就是这样的艰辛,有时候想想自己的收费高吗,会了一会搞定,不会得搞几天都修不好,其实 就是个小毛病,弯路走的多了自然就成了有经验的维修,在好多维修就是很快的事情,在不懂的人眼里看,做维修的太恨了,一个电容坏都收费那么高,可不知道背后的艰辛修炼
发表于 2016-7-14 07:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,经验值得借鉴
发表于 2016-7-14 08:28:14 | 只看该作者 �
这就是经验了,楼主接触的板子还是太少了
发表于 2016-7-14 09:47:19 | 只看该作者 �
百转千回  结果最终还是好的  辛苦了
发表于 2016-7-14 09:56:04 | 只看该作者 �
SONY坏了基本修个拔COMS电池,其他问题就不好修了
发表于 2016-7-14 09:57:53 | 只看该作者 �
呵呵楼主饶了一大圈了
发表于 2016-7-14 10:12:11 | 只看该作者 �
磨刀不费砍柴工
发表于 2016-7-14 10:27:21 | 只看该作者 �
经验就是这么来的
发表于 2016-7-14 10:31:08 | 只看该作者 �
SONY的问题真够奇怪的 加分鼓励!!!
发表于 2016-7-14 10:33:12 | 只看该作者 �
有时维修就遇到不合常理的问题
发表于 2016-7-14 10:39:00 | 只看该作者 �
还有这事啊  以后遇到了想换个原装电源
