查看: 4764|回复: 20
[维修资料]
联想M5400不触发故障维修一例
发表于 2016-10-13 09:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M5400不触发故障维修一例
  【机器型号】:联想M5400
  【板号】:DA0BM5MB8D0 REV D
  【故障现象】:不触发,原因客户未写,上家只刷过BIOS。如图:
图1 联想M5400不触发维修
  待机电流0.007,按开关电流可以上到0.02。测EC供电、复位、适配器检测信号都正常,再测桥的条件也都正常,板子比较新,上家只刷过BIOS,自己又重新刷了一下,现象一样。这个板子是双BIOS,U44、U45,最后发现R654阻值变大,更换后电流上到0.5不跑码。
图2 联想M5400不触发维修
  发现桥的25M晶振没起振,桥的条件也都正常,更换25M晶振无果,最后发现是谐振电容到晶振脚断线,飞线后OK。
图3 联想M5400不触发维修
图4 联想M5400不触发维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-13 09:34:18 | 只看该作者 �
这技术,,杠杆的,,
发表于 2016-10-13 10:00:49 | 只看该作者 �
嗯嗯可以可以
发表于 2016-10-13 10:14:26 | 只看该作者 �
楼主的技术在牛A与牛C之间
发表于 2016-10-13 10:19:57 | 只看该作者 �
这确实可以的  电阻变质最难查  除了发霉看得到的
发表于 2016-10-13 10:26:02 | 只看该作者 �
晶振都能找得到断线  膜拜一下
发表于 2016-10-13 10:41:28 | 只看该作者 �
技术牛  功力深厚
发表于 2016-10-13 10:45:21 | 只看该作者 �
是BIOS的问题吗
发表于 2016-10-13 13:24:07 | 只看该作者 �
要是经常这种问题 呵呵呵
发表于 2016-10-13 14:43:53 | 只看该作者 �
感觉都是神问题
发表于 2016-10-13 22:01:54 | 只看该作者 �
这种故障点 很隐蔽了 放在普通维修手里估计修不好
发表于 2016-10-13 23:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节决定成败啊!
发表于 2016-10-13 23:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时太急躁啦,没耐心一步查的。就乱搞一器
发表于 2016-10-13 23:45:31 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-13 23:52:05 | 只看该作者 �
迅维快修还是很牛B,修的干净利落,25M晶振到谐振电容断线都发现了  还是细节很到位呀!不愧是大佬
发表于 2016-10-14 08:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时间真想去迅维深造一下
发表于 2016-10-14 09:03:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-14 10:04:10 | 只看该作者 �
楼主维修真是神速啊。。。
发表于 2016-10-14 12:11:00 | 只看该作者 �
放我手上先换桥
发表于 2016-10-14 14:02:28 | 只看该作者 �
好事成双呀两个问题。。。
