查看: 2914|回复: 2
X220I自动触发又保护-----已解决
发表于 2016-6-1 12:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本接来整机插电会自动触发,然后会显示LOGO或者屏亮一下立马断电,然后会待机0.000A,没待机电流,然后不拔电过下子又会自动触发,反复如此,不知道是不是升压不对,保护隔离不过引起的,还是BIOS引起的,发现这机器有张贴纸带MAC地址,也不能随便刷,版号HO225-3的BIOS谁有
碰到这样的问题,想秒也很难,只好根据时序走,根据月饼帖子http://www.chinafix.com/thread-822599-1-1.html发现断电之后能再次触发又断电,但是断电后没产生待机3V 5V,按开关才产生,根据月饼大师帖子应该待机就有产生的,所以觉得时序错乱引起的,最后一步步根据时序查到11步⑪联想芯片得到VCC3SW供电、SWPWRG,且检测到适配器存在后,自动发出M1_ON,改名为3FP_ON、VCC3M_ON、VCC5M_ON断电后发现VCC3SW,SWPWRG都有3.3V,并且-EXTPWR_ASIC为低,,但是不发出M1,最后加焊联想芯片不自动触发了,待机也有3V 5V了
发表于 2016-6-1 12:20:43 | 只看该作者 �
是不是键盘坏了
裸板也是一样  详情 回复 发表于 2016-6-1 12:33
发表于 2016-6-1 12:33:18 | 只看该作者 �
裸板也是一样
