查看: 2965|回复: 4
联想Y460充电故障~~求助
发表于 2017-2-16 22:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460独显
机器故障不充电
用别的机器测试过电池是好的。拆机测试主板电池接口1-2脚有11V左右电  2-3~4分别是3.3-3.3-1.6,电压都是正常的。偶然发现在关机的状态下和BIOS下可以对电池充电,但是电脑只要进入系统后,充一分钟左右就不充了电流表回归到正常电压,系统下还是显示正在充电。插拔一次适配器头,又可以在充一分钟。
期间更换了充电芯片,充电时电池接口附近很烫,就换了从适配器到公共点之间的2个MOS管,更换过2个检测电阻。
明天准备刷个南桥BIOS看看,不知道是哪里问题了。
晚上躺床上用手机编辑的,记不住器件号,错别字请见谅。
发表于 2017-2-21 10:40:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
刷了的,还是不行。充电方面修的比较少,搞不懂。  详情 回复 发表于 2017-2-22 11:02
发表于 2017-2-22 11:02:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-22 12:21:38 | 只看该作者 �
这个可能不是BIOS问题吧
发表于 2017-2-22 21:00:19 | 只看该作者 �
充电口比较烫  考虑漏电  以及一些电容    板层短路
