当前专题: 联想检测不到适配器
联想F41A 不触发维修
联想F41A 不触发维修
PACIN作为开启保护隔离管的前提条件之一,ACIN输至EC,作为交流适配器检测信号(此时EC暂无待机工作电压),当EC待机电压正常后, EC输出低电平的ACOFF信号;另...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
B470笔记本用电池不认硬盘!
B470笔记本用电池不认硬盘!
机器信号联想B470故障:用电池认不到硬盘 开始维修,此机器用适配器开机一切正常。用电池认不到硬盘,想了下应该不会是硬盘的问题,问题应该出在主板上。客户说...
标签: 供电不足   阅读全文
联想 F41a 一分钟后19V不正常。
联想 F41a 一分钟后19V不正常。
先说下大概的情况:单适配器能开机,系统显示检测不到电池; 单用电池也能开机;适配器+电池也能开机,只能充不...
标签: 文件   阅读全文
联想Y470 I5独显 电池不能充电求助EC BIOS
单用电池和适配器都能开机,一起用也能开机,开机到桌面以后发现电池不能充电,拆机检测充电芯片ISL6251第一脚5v,第24脚19V 第三脚EN 0V, 有一0欧电阻和一100K...
标签: 桌面   阅读全文
帮忙看看这个G450棘手的问题该这么解决
那个信号是电池供电和适配器供电切?那个是电池电量低检测信号?下面是充电芯片的电路图669263669264 下面是EC的电路...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本的维修思路
笔记本的维修思路
如果碰到不加电等与电源故障有关的故障应首先考虑检测电源的正确性,包括电池是否有电、如果外接电源适配器,要检测插座是否完好、电源适配器的输出电压及电流...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
笔记本电脑维修维修教程、维修思路
笔记本电脑维修维修教程、维修思路
包括电池是否有电、如果外接电源适配器,要检测插座是否完好、电源适配器的输出电压及电流是否合乎本型号笔记本电脑的要求及电源DC板是否正常。7.先通病,后...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
联想E40不能触发及修复后黑屏
联想E40不能触发及修复后黑屏
追查,发现来自此芯片667243我们知道,此芯片要发出正常ACOK信号,需要检测到电源适配器接入。测量芯片的2脚 ACIN,发现无电压。而VA电压正常...
标签: 214   阅读全文
联想B460很郁闷的事情
联想B460很郁闷的事情
当时以为适配器故障。换了一个还是点不亮。想可能是笔记本本身故障了。想到该怎么跟各户解释,结果想还是直接跟客户联系告诉他实际情况,半天没有找到客户电话,...
各品牌笔记本通病
各品牌笔记本通病
659343[attach...1、不充电 换电源适配器一般能解决 2、不上电、偶尔点不亮 网卡找不到 加热网卡芯片 大家可以下载到自己的电脑看看 高手勿喷啊!
标签: 开不了机   阅读全文
联想Z360不开机维修
联想Z360不开机维修
658591EC的21脚ACIN适配器检测信号为低电平,正常为高电平才正常继续往下面追查,找到了[align=...
标签: 不开机维修   阅读全文
联想B450无待机维修
联想B450无待机维修
客户一联想B450拿来,说接电源适配器开机无反应,本人接上19V可调电源,无待机。给客户报价350元,让其两天后来拿机。客户走后拆开检测,主板上只有19V,上网搜...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本关键测试点
笔记本关键测试点
我们经常见到有的人维修,修了一天半天,没有头绪,找不到故障,更解决不了问题,真正的芯片级维修,一般的故障用万用表测几下,几分钟内就能判断出故障。...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
来实地有一段时间了,好久没有发帖了。...
3F单独使用电池,使用不到十分钟就会报电量不足。在机子使用半年到一年之后,大部分机子的电池都会出现这种电池容量下降的现象。将电池拆开,把里面的电池组取出...
标签: cpu温度过高   阅读全文
小修几台机器
小修几台机器
实际测量,当插入电源适配器后,D9的第1脚有17V电压,Q73的G极只有1V左右电压,问题出现了,这个电是不能使Q73完全导能的,这就是系统老是检测不到适配器的原因,那Q73...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   阅读全文
联想K42仁宝保护隔离
联想K42仁宝保护隔离
复位、盒盖开关、AC_IN适配器检测信号、EC_RSMRST#、开关、EC_ON。当测到[font=...
标签: 手机   阅读全文
联想T400用电池正常,适配器无待机
联想T400用电池正常,适配器无待机
经检测:DISCHARGE为低电平(正常)-PWRSHUTDOWN为低电平(不正常)打开点位图找-PWRSHUTDOWN信号 629159再看正面629160 该...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
雷劈LENOVO B470E 屌丝一次维修
New Roman]EC有线性电压后检测到适配器插入、LID_CLOSE#\ RTC_AUX_S5\ BIOS没问题的话1 2 5 [/font...
标签: win7   开不了机   阅读全文
莫急莫急,二修E46A
莫急莫急,二修E46A
拆开机器后,插如适配器,待机电流为0.000时量了下PL1 PL2 PU10第7脚LDO,电压分别为3V,5V,5V628453待机电压都出来了,待机电路问题不大,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
仁宝新点火回路求救
仁宝新点火回路求救
不正常,ACOFF去三个地方,首先换了ACOFF去的EC没有用,断开其它二个地方没有用,如果把适配器电源调到1V,接上电池,适配器变成11V电池电压,也就是公共...
