查看: 4818|回复: 9
联想F41A 不触发维修
发表于 2013-12-17 14:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,拿到板子第一件事先测测看看{:soso_e101:}开关有电压 17点几V
测EC住供电0 V
根据图纸找到3VALW是由PU6发出的
芯片住供电是由B+直接过来的,测住供电只有16V 正常应该19V
找到隔离保护发现开启条件没有(没开启条件怎么会有16V到B+呢,不管他接着找)
此板是仁宝代工,隔离保护开启条件是由LM393DT_SO8直接发出的
测8.6脚有电压,5脚0V
5脚是由B+加上电阻分压过来的
主板上这几个电阻没位号的,后来跑线确定对应电阻后发现电阻PR18无穷大,正常时599K 并且此电阻连接B+一段断线,重料板上找一一样电阻,飞根线。通电,开机OK
附带图纸一份,外加仁宝上电时序
仁宝compal开机时序介绍:适配器插入后产生电压VIN, VIN经PD4、PR20、PR21后产生电压VS,后由线性稳压PU2(G920A)产生3.3V的RTCVREF电压、及17.6V的 51ON# 。VIN经过输入电检测电路PU1(LM393第一脚)后产生PACIN、ACIN。PACIN作为开启保护隔离管的前提条件之一,ACIN输至EC,作为交流适配器检测信号(此时EC暂无待机工作电压),当EC待机电压正常后, EC输出低电平的ACOFF信号;另一路,VIN经过二极管和四个1K的电阻“预充电电路”越过保护隔离管,直接给B+供电,用于检则后级负载是否存在短路, 若无短路存在,预充电电路将产生开启保护隔离管的前提条件之二:PU1(LM393第七脚)ACON为预充电电路(负载短路检测作用)。保护隔离电路 PACIN为高电平 ACON高阻 ACOFF为低电平 此时PQ18导通 PQ10、PQ11导通,电压(Q11保护隔离管的G一定要低于S极电压,如G是19V,是不对的,公共点的电压都是虚,大电流没过去)由VIN供至B+ ,B+电压供至系统供电芯片,由其产生+3VALWP、+5VALWP待机电压(3ON/5ON信号无高平应查PU3的第一脚和第七脚),及其输出的VL5线性电压,待机电压供至EC、ICH8,ICH8内部RTC电路开始工作 EC在其待机电压正常后,外接晶振起振,复位正常,EC开始读取BIOS ROM数据,用 于配置其GPIO脚的定义 EC 完成后由其GPIO 02发出EC_RSMRST#,供至ICH8,用于复位ICH8内部ACPI控制器的状态寄存器 。
――――――――――――――――――( ?. k* d' W: y: p9 u0 c$ R: q
开机SW1按下后ON/OFFBTN#此低电平有效触发信号加至EC,EC发出PBTN_OUT#给ICH8M的PWRBTN#, ICH8M在待机电压正常、RTC电路正常、ACPI控制器RSMRST#信号正常的情况下, 接收下PWRBTN#有效触发信号后,分别驱动SLP_S3#、SLP-S4#、SLP_S5#为高电 位,其中SLP_S3#更名为PM_SLP_S3#,SLP_S4#、SLP_S5#经过与门逻辑形成 PM_SLP_S5# ,PM_SLP_S3#、PM_SLP_S5#分别送至EC,由EC将PM_SLP_S5#转换为S3电压开 启信号SYSON,将PM_SLP_S3#转换为S0电压开启信号SUSP#。SYSON用于开启S3电,SUSP#用于开启S0-S1电压,电压控制原理 S3: SYSON ENE KB925QFA1 OZ813LN +1.8V +0.9VS S0: APL5331 PU10 SUSP# OZ813LN +1.05VS +1.5VS ENE KB925QFA1 ISL6269 APL5913 PU12 APL5913 PU9 +1.25VS +2.5VS +5VS、+3VS、+1.8VS电压的产生,SUSP#经过反相产生SUSP信号,SUSP信号当系统处于S0-S1状态时 为低电平,系统处于S3状态时为高电平的控制电压为高电平, EC在发出SYSON、SUSP#等开启信号后,EC发出ICH_POK信号,此信号分成三路 1、供至GMCH,作为GMCH的GMCH_POK 2、供至ICH8M的PWROK脚,告知ICH8M此时系统电压已正常产生 3、供至ICH8M的CLINK的CL_PWRGD,用于ICH8M产生时钟IC开启信号CK_PWRGD EC在发出SUSP#、SYSON大约100ms左右,发出VR_ON(CPU核心电压开启信号),用于开启CPU VCORE电压 当VCORE电压正常后,输出VRMPWRGD信号VGATE,此信号输至ICH8M的 VRMPWRGD脚位,告知ICH8M此时CPU的核心电压已正常产生 ICH8M在其PWROK、VRMPWRGD脚位均为高电位后,由ICH8M输出H_PWRGOOD(CPU的 PWRGD信号)、PCI_RST#、PLT-RST#。 PLT_RST#供至GMCH,由GMCH发出CPU_RST#. CPU接收到最后一个工作条件CPU_RST#后, 发出第一个指令ADS# 仁宝开机时序与标准开机时序对比 1、各路系统电压PWRGD信号并不参与CPUPWRGD、PCI_RST#逻辑 2、遇见点火回保路引起保护的故障,不用怀疑,先查后级是否短路。否则易被绕进去
联想F41 LA-3571P_igt30-1222-final.pdf (1.12 MB, 下载次数: 68)
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
大情圣 + 5 赞一个!
zhufu7685 + 5 赞一个!
天地融 + 5 对信号相当的了解啊,赞一个
deane121 + 5 很给力!
一掷千金 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-17 17:36:54 | 只看该作者 �
LZ从哪里抄过来的,明明都还有代码!还是辛苦,值得一看的东西
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-17 18:19:36 | 只看该作者 �
我记得关于仁宝的保护隔离有一个写的蛮好的,对于ACIN部分写的比较清楚。有点好奇之前你的公共点怎么会有电压的、还算比较奇葩吧。
发表于 2013-12-17 18:36:28 | 只看该作者 �
不管是不是抄来的,确实楼主辛苦了。起码能融入到这款机器的开机时序就值得赞一个,这算是贡献精神。
发表于 2013-12-17 18:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 18:43:24 | 只看该作者 �
好吧,后悔发时序了 ,时序是我以前存的啊
发表于 2013-12-17 18:50:23 | 只看该作者 �
人家辛辛苦苦的发帖子,你辛辛苦苦的灌水
发表于 2013-12-17 18:50:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 18:50:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 18:54:10 | 只看该作者 �
不管怎么样,楼主还是很辛苦的?有时序不管抄不抄写,主要让大家明白仁宝电路的设计。
