查看: 4335|回复: 13
莫急莫急,二修E46A
发表于 2013-6-12 13:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来的一台联想E46A,说是不能开机。当时忙没来得及测就留下来了,昨天忙完其他机器就将它拿出来研究研究。
插入电源,待机电流显示为0.000, 从现状来看像是无待机。不过按开关后可触发电流为0.0007接着无任何动作。接下来拆机检测。
拆开机器后,插如适配器,待机电流为0.000时量了下PL1 PL2 ,PU10第7脚LDO,电压分别为3V,5V,5V
待机电压都出来了,待机电路问题不大,接着又找到了D6
测试D6与EC相连一端电压为3.3V按开关时有高低高跳变,另一端SIO_PWRBTN#只有0.几V电压,看来问题出在桥这边了,
很多人可能想先把桥换掉试试看吧,其实我也有这种想法,不过以前的很些此类故障,盲目的换桥可能会扩大故障,即使完好无损更换也浪费时间,现在HM55的桥好些换完后,都需要刷BIOS能不能找到合适BIOS还是个问题,所以莫急,莫急查查其他条件在说
先打了下与桥相连的晶振 Y4
完美的波形。
又看下了桥的供电,发现除了3VPCU和5VPCU两组供电外,还有3V_S5和5V_S5电压
3V_S5 5V_S5通过S5_ON提供一个高电平导通PQ50与PQ55来实现
S5_ON由EC   8502E第79脚提供一个3.3V电平,测试第79脚,电压为3.3V
S5_ON控制PQ63基极,将5VPCU拉低,从而拉低PQ51 闸极。15V通过PR182将PQ55和PQ50导通实现3V_S5和5V_S5为高电平,测量PR182两端都无电压,判断15V断线
从PR208处飞线至PR182处
上电测试电流一流小跑,从可调电源上看电流很正常,但是接屏无显示,外接也无显示
插诊断卡后代码在4A处停留4秒左右继续往下跑。
4A很可能显卡问题,查看显卡外观,发现有焊膏,看来被人焊过,显卡晶圆一个角碎了
从料板拆一片相同显卡,植球后更换到故障掌板上
再次上电测试4A处不在停留,亮机 到此 此机修复
参与人数 6下载分 +47 收起 理由
小蔡鸟 + 10 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
天意wx + 10 赞一个!
南极宝宝 + 10 很给力!
瑞尔科技 + 5 盲目的换桥可能会扩大故障,即使完好无损更.
有毒男人 + 2 很给力!
发表于 2013-6-12 13:11:18 | 只看该作者 �
噢,跟我修的广达SW9故障一样啊,不过我没楼主好耐心打那么多文字
发表于 2013-6-12 13:12:03 | 只看该作者 �
打错是广达LE9 那机器都修过两台了,都是断线,那主板就那通病
发表于 2013-6-12 13:25:13 | 只看该作者 �
是不是南桥的 V5_REF 和CVVSUS3_3 没有? {:4_128:}{:4_128:}
发表于 2013-6-12 13:37:25 | 只看该作者 �
盲目的换桥可能会扩大故障,即使完好无损更换也浪费时间。   赞同!!!
发表于 2013-6-12 14:20:25 | 只看该作者 �
好东西.值得关注。
发表于 2013-6-12 14:51:20 | 只看该作者 �
思路清晰,图文并茂,这就是基本功啊,啥时候我能达到高手这样的水平呢
发表于 2013-6-12 17:39:51 | 只看该作者 �
楼主  3VPCU和5VPCU  是待机时的电压吧     3V_S5和5V_S5电压 是开机后的电压吧 南桥没有后面两个电压、条件不满足  所以不触发?
发表于 2013-6-12 18:23:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-12 21:42:57 | 只看该作者 �
广达待机条件 修的行云流水  赞
发表于 2013-6-30 16:13:11 | 只看该作者 �
我的也是啊,怎么SIO_PWRBTN#是触发后才有1.6v呢?但是我这没断线。3V_S5和5V_S5都有了。不知道是什么原因啊?求大神点化
发表于 2013-6-30 17:00:15 | 只看该作者 �
15V断线修到过不少,也有拉低的,
发表于 2018-9-7 17:16:46 | 只看该作者 �
现在这种老机器有时候都不愿意接了,问题比较多
发表于 2018-9-7 17:45:57 | 只看该作者 �
小小学徒工  头几年等级一样  一转眼你已经变成维修专家了
