查看: 6996|回复: 41
帮忙看看这个G450棘手的问题该这么解决
发表于 2013-11-26 10:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G450
仁宝 LA-5081P
充电芯片烧焦了。背面烧了个洞。5A大短路。经过处理后。不短路了。
充电芯片取了。接上可调电源。开关键开机。按开机键看电流好像可以显示了。
接上屏试试。真的可以显示。嘿嘿。
让小伙子测试测试。没过多久说是会掉电。进系统会提示电池电量低。掉电好闪黄灯提示电池没电了。我用的是适配器。
我的思路是,1.找到电池供电和适配器供电切换处。改为适配器供电。2.找到电池电量检测的地方。改为让他感觉到有电。
         那个信号是电池供电和适配器供电切?  那个是电池电量低检测信号?
下面是充电芯片的电路图
下面是EC的电路图:
高手们给点建议。
发表于 2013-11-26 10:40:40 | 只看该作者 �
acin 3.3V  充电芯片取了
发表于 2013-11-26 10:41:38 | 只看该作者 �
q大家多多指教
发表于 2013-11-26 10:44:36 | 只看该作者 �
在线等啊  期待回复
发表于 2013-11-26 10:46:27 | 只看该作者 �
论坛可以@人吗  强烈建议论坛增加这个功能
发表于 2013-11-26 10:51:32 | 只看该作者 �
过来领点下载分,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2013-11-26 10:53:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 11:03:25 | 只看该作者 �
你还是应该看看烧糊旁边的电路
发表于 2013-11-26 11:05:23 | 只看该作者 �
没有改过.图纸不全,不好给你分析,就一般而言,在改电路时主要就是考虑此充电芯片上有没有其它功能电路和相关重要信号,如果只是单一的充电功能就好改.
发表于 2013-11-26 11:05:24 | 只看该作者 �
329061561 发表于 2013-11-26 11:03
你还是应该看看烧糊旁边的电路
那里是充电上下管。和那没关系吧
发表于 2013-11-26 11:30:34 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2013-11-26 11:05
没有改过.图纸不全,不好给你分析,就一般而言,在改电路时主要就是考虑此充电芯片上有没有其它功能电路和相关 ...
充电芯片和 EC的信号都在哇
发表于 2013-11-26 11:37:07 | 只看该作者 �
acset是适配器检测信号,你查下这个信号正常不
发表于 2013-11-26 11:44:31 | 只看该作者 �
应该不能改吧、、改成功了 估计也不怎么保险
发表于 2013-11-26 11:51:15 | 只看该作者 �
ACSET好像是充电电流设置脚吧。图上面有ACIN哦。
发表于 2013-11-26 11:56:04 | 只看该作者 �
充电芯片去 了  那里烧焦了
发表于 2013-11-26 11:56:41 | 只看该作者 �
充电芯片取掉了
发表于 2013-11-26 11:56:53 | 只看该作者 �
ACDET   AGOOD  BAT
发表于 2013-11-26 11:58:43 | 只看该作者 �
加个3V到EC的ACIN 引脚
发表于 2013-11-26 12:09:33 | 只看该作者 �
如楼上几位所说,1 让隔离直接通过, 让EC检测到ACIN  ACDET等 信号  这时应该可以正常开机使用了,如果不稳定,一般是ACIN信号不稳定,查查这路。
2 如果让本子检测电池是满的,必须电池本身的电量真的充满了,而且跟EC的链接线路正常。其实个人感觉这个没有多大必要,充电电路既然坏了,还要显示充满电有什么意义。
发表于 2013-11-26 12:42:55 | 只看该作者 �
对,刚才没仔细看图,充电芯片acdet脚检测到适配器,会发出_ACGOOD#,从而acin会正常产生,ec收到acin就会以适配器供电,他把充电芯片取了,从而不能产生acgood#,那acin就不正常。
