查看: 11769|回复: 36
联想Z360不开机维修
发表于 2013-10-27 08:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          话说在即将下班之际,终于来了一位顾客,提了一个联想包包拿来让修,接过机器后一看是联想z360插上电一试,待机电流0.01,按开关没反应,于是对客户说打开检测一下,主板顺利打开主板还算完好没有被修过的痕迹,也没有进水的痕迹
           不开机第一件事先量开关电压,结果没电????反复量了几次确定是没电,怪不得不开机,
找到待机芯片
打开图纸找到待机芯片RT8206B
首先量3v和5v待机电感没电,接着找到pc135电容是给RT8206B的第6脚VIN的主供电 是由公共点经过PR141电阻过来给RT8206B供电,18v左右正常,接着找到PC140电容是给5v-AL线性电压的滤波电容,一量0.2v问题找到了,只要RT8206B的第六脚有18v主供电,5v-AL会从芯片内部产生打pc140阻止偏低不正常,观看电容没有裂开坏的几率比较小,后面懒得查反而在我的印象中RT8206B待机芯片经常见坏的,于是找到换之,待机电感3v 5v出来了,开关一量3v有了心中窃喜难道就这样被我搞定了??开机开机哎凉了凉了看来还有其他地方有问题??
找到EC量EC的开机条件果然当量到ACIN时问题找到了,
EC的21脚ACIN适配器检测信号为低电平,正常为高电平才正常继续往下面追查,找到了
可以看到ACIN到了PR76和PR75之间,经过了PQ73和PR199电阻到充电芯片这个信号源头找到是有充电芯片ISL88731A的第十三脚ACOK发出,,分析这里的电路由ISL88731A第13脚发出首先到PQ20 N沟道的长管控制拉低PQ20的第三脚,接着经过PR199电阻到达PQ73三极管,由于这个管子是低电平开启2脚被PQ20所拉低导通经过PR76 PR75分压后输出ACIN给EC另外一路给PQ72,由于PC192的1脚被拉低为零,这个自升电压电路条件被破坏PC192 2脚也为零,于是PQ72截止ACIN到达EC 21脚,于是这个思路清晰了问题也就解决了,经过一阵测量后发现pq73坏了于是换之(经测量PQ73一脚为3点多二脚为0 三脚为0),ok   EC的第21脚成功得到3点多的电压,按开关OK久违的联想loog出来了呵呵呵维修到此结束装机测试中。。。。。。。。。。。。下图为证呵呵呵
图纸奉上
联想Z360+QD-ll7a_calpella_dis_mb_d3b_0408a1.pdf
1.53 MB, 下载次数: 206, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:01
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
fulang168 + 5 赞一个!
847902061 + 10 很给力!
头像被屏蔽
发表于 2013-10-27 09:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次修个z460
也是升压力
发表于 2013-10-27 08:59:41 | 只看该作者 �
思路很清晰,标准的不开机维修流程。。。
发表于 2013-10-27 12:15:32 | 只看该作者 �
学学习习。拿点分回帖分
发表于 2013-10-27 12:33:43 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2013-10-27 13:16:07 | 只看该作者 �
不错不错 学习了
发表于 2013-10-27 13:16:23 | 只看该作者 �
电路分析得漂亮,思路也清晰,这机器坏的比较多哦,楼主是师傅带出来的吧?
发表于 2013-10-27 13:16:27 | 只看该作者 �
不错, 学习一下...
发表于 2013-10-27 13:25:21 | 只看该作者 �
gen lou zhu yi mo yi yang de wen  ti
发表于 2013-10-27 13:26:50 | 只看该作者 �
思路够清晰的,LZ能不能分段啊!!看的好累!!
发表于 2013-10-27 13:28:44 | 只看该作者 �
我觉得楼主应该把前面一个故障写详细一点,方便我等菜鸟学习,可以把开关那里写详细一点,没电压是EC的问题,EC没有发出3.3V高电平,查EC工作条件,发现EC没有3.3V供电,结果查到了3/5V待机芯片那里去,这样子我觉得我们也可以学习一下楼主清晰的思路哦。
发表于 2013-10-27 13:33:53 | 只看该作者 �
电源电压切换正常吗
发表于 2013-10-27 13:35:02 | 只看该作者 �
不错,楼主好技术,学习了
发表于 2013-10-27 13:38:42 | 只看该作者 �
楼主分析的十分清楚,思路清晰  学习了
发表于 2013-10-27 13:55:30 | 只看该作者 �
楼主,是在那学习的技术不错哦,方便说一下吗我也想去学习。
发表于 2013-10-27 17:06:17 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰 有图有真相 佩服 给力
发表于 2013-10-28 09:00:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 09:00:35 | 只看该作者 �
ss帝国师 发表于 2013-10-27 09:17
上次修个z460
也是升压力
也许是这款本子的通病?
发表于 2013-10-28 09:01:07 | 只看该作者 �
呵呵确实是师傅教的
恩,你师傅技术牛,你也差不多了。  详情 回复 发表于 2013-10-28 12:39
发表于 2013-10-28 09:01:35 | 只看该作者 �
恩恩好像是这款机器的通病吧
