查看: 5125|回复: 15
联想T400用电池正常,适配器无待机
发表于 2013-6-16 12:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T400 版号: 版号:MBL3D-7
接到这台机器第一反应就是保护隔离电路问题,于是就拆机检查:
打开图纸
保护隔离吗?就重点检查DISCHARGE    .  -PWRSHUTDOWN这两个信号了,正常DISCHARGE应该是低电平,-PWRSHUTDOWN为高电平
经检测:DISCHARGE为低电平(正常)   -PWRSHUTDOWN为低电平(不正常)
打开点位图找-PWRSHUTDOWN信号
再看正面
该信号由U28第24脚发出,经测试有电压,那-PWRSHUTDOWN信号怎么没电压呢,问题锁定了,检查两者之间线路发现有断线
接下来就是接线了
到此问题解决亮机了.
发表于 2013-6-16 12:44:09 | 只看该作者 �
{:soso_e103:} 秒杀断线了 我勒个去
发表于 2013-6-16 14:31:53 | 只看该作者 �
NB
发表于 2013-6-16 15:04:39 | 只看该作者 �
恩挺有节奏感
发表于 2013-6-16 15:50:25 | 只看该作者 �
查一下外接检测的电路
发表于 2013-6-16 20:36:23 | 只看该作者 �
不错的维修思路,保护隔离断线。
发表于 2013-6-16 21:16:13 | 只看该作者 �
看你解决真是太简单了。。。。木法活了
发表于 2014-3-18 10:58:46 | 只看该作者 �
楼主水平真牛,慢慢向你学习啊
发表于 2014-3-18 11:03:07 | 只看该作者 �
我去  秒杀断线问题
发表于 2014-3-18 14:34:09 | 只看该作者 �
水平可真高呀
发表于 2014-3-18 15:04:44 | 只看该作者 �
看图纸是PWRSHUTDOWN这个信号是去EC的????U61是OUT ? 楼主解释一下
发表于 2014-3-18 17:09:53 | 只看该作者 �
进了学习一下
发表于 2014-3-24 17:26:25 | 只看该作者 �
楼主真够细心的,赞一个。
发表于 2014-3-25 11:51:27 | 只看该作者 �
保护隔离吗?就重点检查DISCHARGE    .  -PWRSHUTDOWN这两个信号了,正常DISCHARGE应该是低电平,-PWRSHUTDOWN为高电平。。。。。。这些请问楼主是怎么知道的,,,,,?
发表于 2019-9-17 14:48:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-17 14:53:24 | 只看该作者 �
哈哈
